bluetooth shield
Guten Abend, Ich habe ein Bluetooth shield von itead und wollte ein Pin dafür setzen. Das Board war verbunden mit dem Befehl AT zeigte es im Monitor ein Ok an. Aber der Befehl AT+PIN<2345> funktioniert nicht. Kann mir jemand helfen?
Ich vermute mal, man versteht nicht so richtig, was du machen möchtest.
Poste mal einen Link des Bluetooth Shield, damit wir auch wissen, was du verwendest.
Auch der Sketch ist wichtig, den hier in Code-Tags posten. Schaltfläche </>, oben links im Editor.
elementarteilx:
Nach dem AT-Befehl muss der direkt der Wert folgen. Also ohne den spitzen Klammern:
AT+PIN1234
AT+NAMETest
usw.
Hast Glück gehabt, bin auch grad dabei und musste selbst verzweifeln.
Lesen: AT+PSWD?
Schreiben: AT+PSWD=2541
Lesen: AT+NAME? (funktioniert bei mir aber nicht)
Schreiben: AT+NAME=testname
AT+VERSION? (firmware version anzeigen)
AT+UART=9600,0,0 (baudrate setzen: 9600, 1 stop bit, no parity)
AT+ROLE=1 (Set mode to Master)
AT+RESET (After changing role, reset is required)
AT+ROLE=0 (Set mode to SLAVE)
AT+ADDR (Display SLAVE address)
AT+ORGL (Werkseinstellungen, Baudrate ist dann 38400)
