Bluetooth und Servo.h harmoniert nicht?!?!
Hallo ich habe ein ziemliches Problem. Ich verwende ein Bluetoth module (hc-06) in verbindung mit der Servo.h libary. Die Servos spinnen nur rum und Zucken unregelmäßig selbst wenn ich ihnen kein Winkel zugewiesen habe. Es reicht servo.attach(pin) und das zucken beginnt. Für das BT Module benutze ich die Softwareseriale.h libary. Das Zucken der Servos hört mit dem austecken des BT Modules sofort auf. Hat jemand ne Idee ? Soll ich eine andere Methode für das BT module verwenden? Danke im Voraus . LG Max
SoftwareSerial ist Schrott. Die Interrupts bringen wahrscheinlich die Servo Lib durcheinander.
Ich hätte dir AltSoftSerial empfohlen, aber das hat dann einen Konflikt mit der Servo Lib. Die verwenden beide Timer1. Das geht dann auch nicht. Und die Servo Lib lässt sich nicht auf Timer2 umstellen.
Auf dem Mega hättest du mehrere Hardware Schnittstellen. Aber auch auf dem UNO sollte sich glaube ich die normale serielle Schnittstelle nutzten lassen wenn nicht gleichzeitig USB drin steckt.
Hi, ich benutze den Mega. Inwiefern ist da mehr möglich?
Wieso verwendest du dann SoftSerial? Der Mega hat vier Hardware Schnittstellen.
Oben rechts: http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoMega2560_R3_Fronte.jpg
TX1/RX1 kannst du mit Serial1 ansprechen: http://arduino.cc/de/Reference/Serial
Ich hatte bisher nur den UNO und habe die Variante bisher gut gefunden. Nur dass es jetzt halt nicht harmoniert. Ich habe dieses Schema auf google gefunden... kann ich das einfach ünernehmen? http://cdn.instructables.com/FSK/AI30/HMMFE6UO/FSKAI30HMMFE6UO.MEDIUM.jpg
Ja. Aber wie gesagt USB abstöpseln. Beides gleichzeitig geht nicht.
danke. das problem ist gelöst.
