Bonjour,
J'aimerais savoir si il est possible de connecter une arduino à un ordinateur via bluetooth et si oui, qu'elles sont les informations de l'ordinateur que l'arduino peut lire ? Notamment la charge de l'ordinateur, est ce que c'est possible de la récupérer sur l'arduino via bluetooth ?
Merci pour vos réponses
Il est possible de connecter un Arduino en Bluetooth avec un autre périphérique Bluetooth, un PC par exemple. Pour récupérer des informations, ce sera plus compliqué. Une solution serait de faire tourner un serveur Bluetooth (en python par exemple) qui fournirait les informations sur demande. Encore faut-il qu'il puisse les collecter sur l'ordi.
En python :
# Importing the library
import psutil
# Calling psutil.cpu_percent() for 4 seconds
print('The CPU usage is: ', psutil.cpu_percent(4))
Il existe plusieurs serveurs BT en python, en voici un (BLE en l'occurrence) :
D'accord merci beaucoup !
Oui c'est possible, mais comme l'indique @lesept il faudra faire un programme qui s'exécute sur le PC, pour qu'il puisse répondre à ton Arduino.
Le plus courant est d'utiliser un "Serial Port Profile" ou son équivalent en BLE.
Ensuite suivant les informations que tu veux récupérer, il est possible qu'il faille lancer le programme du PC avec des droits administrateurs.
