ok hier mal der gesamte code.
hier ist zu sagen, dass der untere Teil auch schon in einem anderen Code verwendet wird und dort passts
#include <TimerOne.h> // Einbindern der TimerOne-Library
volatile int schaltvorgang = LOW; // Variable, die angibt, ob Hallsensor geschaltet hat oder nicht
//volatile int abbrechen = LOW; // Varibale, die angibt, ob Ausschalter gedrückt wird oder nicht
volatile int timerabgelaufen = LOW; // Variable, die angibt, ob der Timer abgelaufen ist oder nicht
volatile int bluetoothSteuerung = LOW; // Variable, die angibt, ob Daten uebertragen werden oder nicht
volatile int abbrechen = 44; // Ausschalttaster mit Digitalpin 44 verbunden
int motorDrehrichtung_1 = 46; // Digitalpin, bestimmt Motordrehrichtung
int motorDrehrichtung_2 = 48; // Digitalpin, bestimmt Motordrehrichtung
int pwmMotor = 4; // PWM-Ausgang für Motor mit Digitalpin 4 verbunden
int drehwinkelsensor = 8; // Drehwinkelsensor mit Analogpin 8 verbunden
float umdrehung = 0;
float startwinkel = 0;
float drehwinkel = 0;
float weg_istwert = 0;
float sollwert = 0;
float differenz = 0; // Variable, fuer die Wegdifferenz zwischen Wagen und Patient
float differenz_alt = 0; // Variable, in der die Wegdifferenz des vorherigen Durchlaufs gespeichert wird
float diff = 0; // Variable, in der der Betrag der Differenz Patient - Wagen gespeichert wird
float differenzSumme = 0; // Variable, in der die Wegdifferenzen für die Regelung addiert werden
float differenzSumme_alt = 0; // Variable in der die Wegdifferenzsumme des vorherigen Durchlaufs gespeichert wird
const float Kp = 180; // Verstärkung des Reglers
const float Ki = 0; // Ki des Reglers in 1/us (hier wird nur PD-Regler verwendet --> kein I-Anteil noetig)
const float Kd = 10000000; // Kd des Reglers in us
const float Ta = 10000; // Abtastzeit in us (0.01 s)
float stellgroesse = 0; // Variable fuer die Stellgroesse der Regelung
int anzahlMagneten = 0;
int zeichen = 0;
char daten[6];
int variable = 1;
int fahrRichtung = 1;
char *i;
int x = 0;
int zustand = 0; // 0 = selbstfahrend, 1 = Bluetooth gesteuert
char *z, *w;
Serial.println("TEST");
Serial1.begin(57600); // Serielle/Bluetooth Kommunikation
digitalWrite(2, HIGH); // Setzt Pin 2 an dem Interrupt 0 angeschlossen ist auf HIGH
digitalWrite(3, HIGH); // Setzt Pin 3 an dem Interrupt 1 angeschlossen ist auf HIGH
pinMode(abbrechen, INPUT); // Eingang für Ausschalttaster
digitalWrite(abbrechen, HIGH); // Setzt den Eingang vom Ausschalttaster auf HIGH
pinMode(motorDrehrichtung_1, OUTPUT); // Ausgang fuer die Drehrichtung zur H-Bruecke
pinMode(motorDrehrichtung_2, OUTPUT); // Ausgang fuer die Drehrichtung zur H-Bruecke
attachInterrupt(0, Hallsensor_schaltet, RISING); // Interrupt, das ausgeloest wird, wenn Hallsensor schaltet
// attachInterrupt(1, Regelung_abbrechen, CHANGE); // Interrupt, das ausgeloest wird, wenn Ausschalter gedrückt wird
Timer1.initialize(10000); // Setzt die Timerzeit auf 0.01 s
Timer1.attachInterrupt(Timer); // Interrupt, das ausgeloest wird, wenn Timer abgelaufen ist
// attachInterrupt_x(x,Datenuebertragung, RISING); // Interrupt, das ausgeloest wird, wenn Daten ueber Bluetooth uebertragen werden
void Antrieb_rechts() // Routine für Motordrehrichtung nach rechts
digitalWrite(motorDrehrichtung_1, LOW);
digitalWrite(motorDrehrichtung_2, HIGH);
void Antrieb_links() // Routine für Motordrehrichtung nach links
digitalWrite(motorDrehrichtung_1, HIGH);
digitalWrite(motorDrehrichtung_2, LOW);
void Antrieb_stop() // Routine um Antriebsmotor zu stoppen
void Hallsensor_schaltet() // ISR, die ausgefuehrt wird, wenn Interrupt 0 ausgeloest wird
schaltvorgang = !schaltvorgang; // Variable, die angibt, ob Hallsensor geschaltet hat, wird auf HIGH gesetzt
anzahlMagneten++;
void Timer() // ISR des Timers, die ausgefuehrt wird, wenn implementierter Timer ausgeloest wird
timerabgelaufen = !timerabgelaufen; // Variable, die angibt, ob der Timer abgelaufen ist, wird auf HIGH gesetzt
///// Daten auslesen /////
if(Serial1.available() > 0) //Abfrage, ob serielle Daten empfangen werden
do // wenn Daten verfuegbar sind, 3 Zeichen in Array daten schreiben
if (Serial1.available())
daten[zeichen] = Serial1.read(); //Zeichen werden in Char Array geschoben
zeichen++;
} while (zeichen < 5);
daten[zeichen] = 0; // abschliessende Null fuer gueltigen String
zeichen=0;
Serial.println(daten);
z = strtok_r(daten, ";", &i);
zustand = atof(z); //atof wandelt den char in int um
Serial.println(zustand);
w = strtok_r(NULL, ";", &i);
sollwert = atof(w); //atof wandelt den char in int um
sollwert = sollwert / 100;
Serial.println(sollwert);
//Serial.flush();
///// Begrenzungen, damit Wagen nicht am Ende hinausfaehrt
if (sollwert > 5.5)
sollwert = 5.5;
if (sollwert < 0)
sollwert = 0;
/////////////////////// ab hier wurde der Code schon wo anders verwendet und hat funktioniert ///////////////////////////////
///// Weg- und Soll-Istwert-Differenzberechnung /////
drehwinkel = analogRead(drehwinkelsensor); // Auslesen des momentanen Drehwinkels
if (drehwinkel > 915 && variable == 1)
umdrehung++;
variable = 0;
if (drehwinkel < 110 && variable == 0)
variable = 1;
weg_istwert = umdrehung * 0.12 + (drehwinkel / 925) * 0.12; // Umfang vom Rad 0,12 m
Serial.println(weg_istwert);
differenz = sollwert - weg_istwert;
Serial.println(differenz);
///// Umrechnung, sodass nur positive Distanz auftritt und Festlegung der entsprechenden Fahrrichtung /////
if (differenz < 0) // bei negativer Distanz, Invertierung ins Positive
diff = differenz * (-1);
Antrieb_links();
else if (differenz > 0) // bei positiver Distanz keine Veränderungen
diff = differenz;
Antrieb_rechts();
differenzSumme = differenzSumme + diff; // Integrierung
differenz_alt = diff; // Wegdifferenz zwischen Wagen und Patient als vorherigen Wert übergeben
///// Wegregelung /////
///// Implementierung des PID-Reglers /////
if (timerabgelaufen) // immer, wenn der Interrupttimer abgelaufen ist, wird eine neue Stellgroesse berechnet
stellgroesse = Kp * diff + Kd * (diff - differenz_alt) / Ta; // Berechnung der Stellgroesse des PID-Reglers (Differenzialgleichung für den zeitdiskreten PID-Regler)
///// Anti_Windup /////
if (stellgroesse > 255) // Abfrage, ob max. Stellgroesse ueberschritten ist
stellgroesse = 255; // die max. Stellgroesse zuweisen
if (stellgroesse < 0) // Abfrage, ob min. Stellgroesse unterschritten ist
stellgroesse = 0; // die min. Stellgroesse zuweisen
if (diff < 0.1) // Ansprechschwelle (wenn die Differenz Wagen - Patient unter 0.1 m betraegt, erfolgt keine weitere Regelung (kein Pendeln --> Getriebe schonen)
stellgroesse = 0;
Serial.println(stellgroesse);
analogWrite(pwmMotor, stellgroesse); // Motor mit Stellgroesse als PWM-Signal ansteuern
