BMP280 mmHG in hPa umrechnen
Wertes Forum,
werte Mitstreiter.
Ich möchte ganz offen sein.
Wie vielen anderen, fange auch ich erst an mich in diese Arduinos etwas reinzufuchsen, und nutze momentan ausschließlich fertige Codes. Bisweilen konnte ich meine Ziele...bzw. die Ziele in den Tutorials auch erreichen.
Aktuell eine Wetterstation von einer russischen Webseite. Diese funktioniert auch einwandfrei.
  • Arduino Nano
  • DS3231-Modul
  • BMP280-Modul
  • Modul 18B20
  • DHT11-Modu
  • LCD 1602
Link auf rcl-radio.ru
( EDIT: man kan die Webseite in Deutsch übersetzen lassen, nur übersetzt er dann auch den Code...u.a. falsch ! )
Nur gibt es etwas, was ich schon gerne anders dargestellt bekommen wollen würde.
Es geht um das BMP280 Modul, welches den Luftdruck misst.
Die ausgegebene Einheit ist mmHg ( mm Quecksilbersäule ). Alles schön und gut, nur aus der Gewohnheit heraus und fußend auf der Tatsache das man sein Leben lang den Luftdruck nur in hPa ( hektopascal ) vorgesetzt bekommt,
wäre diese Änderung wohl auch hier sinnvoll.
Gibt es zu diesem Problem schon mögliche Lösungen, bzw. Ansätze?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen und verbleibe mit Gruß aus Berlin.
Alex
A simple calculation ?
Dann sieh dir doch mal die Beispiele an, die du in der zum BMP280 gehörigen Library findest.
Google sagt:
1 Millimeter-Quecksilbersäule (0 °C) [mmHg] = 1,33322 Hektopascal [hPa]
Also wenn ich in dem größten Suchmaschienenanbieter
mmhg in hpa formel
eingebe, erhalte ich sofort ein panel mit dem Ergebnis. Dies besagt, stumpf den Wert mit 133 zu multiplizieren.
Wo liegt das Problem, dies im Code zu verändern?
Bin ich so alt daß ich mir unter mmHg was vorstellen kann? Oder arbeitsgeschädigt wegen Blutdruckmesser?
Grüße Uwe
uwefed:
Das reicht schon - geht mir auch so (bin arbeitsmäßig unbelastet was Quecksilber angeht) ;).
uwefed:
Bin ich so alt
Au. Eines, was Anderes ausschliesst.
Manchmal machts auch die Kombination.
:wink:
Waren die U-Rohrmanometer beim Blutdruck nicht Richtung Atmosphäre offen? Quecksilberdämpfe?
Gruß Tommy
"Modernere" Blutdruckmesser benutzen immernoch Quecksilber aber kein U-Rohr.
Die nächste Generation, nach den Quecksilberverbot, arbeiten mittels Drucksensoren oder mit anderem Arbeitsprinzip mittels Mikrophon.
Hat die BMP280 Bibliothek keine Funktion zur Ausgabe in hPa?
Anderseits sind 760mmHg = 1013,25mbar = 1013,25hPa = 101325Pa
Grüße Uwe
