BoardCloudResolver:64 Fail to get vid pid ID
Ich habe ein MXchip IoT Devkit und will die Temperatur an einen IoT Hub senden. Das kompilieren läuft komplett durch, beim kompilieren auf das Gerät, direkt nach dem verifizieren tritt dieser Fehler auf
“2021-03-11T10:28:19.088Z WARN p.a.h.BoardCloudResolver:64
[cc.arduino.packages.discoverers.serial.SerialDiscovery]
Fail to get the Vid Pid information from the builder response code=404”
die Kompilierung läuft aber vollständig durch.
Ich denke nicht das es an dem Code an sich liegt da er auch durchläuft,
woran könnte das liegen?
Im Anhang ist noch meine device.ino zu finden.
device.ino (2.67 KB)
Keine Ahnung was das für ein Kit ist aber es scheint nur eine Warnung zu sein
Die Nachrichten werden aber nicht an den IoT Hub gesendet und dass ist der einzige Fehler den ich gefunden habe.
Wie soll das auch funktionieren ohne WLAN Verbindungsdaten?
Oder macht das "kit" es irgendwie anders?
Das WLAN kann bei dem Kit durch einen Button konfiguriert werden was ich auch gemacht habe also die Verbindung ist da.
