Bonjour,
cette biblioteque permet 16 servos.
sur la platine qui va avec il y à une proche qui permet de mettre hors tension l'alimentation de tous les servo .
comment peux t on mettre hors tension un ou plusieurs servo ? (afin que celui ci n'est plus de couple moteur )
cordialement
Alain
Bonjour,
avec quelques interrupteurs, ça le fait
sur la platine PCA9685 il y à une broche 0E qui permet de tout mettre hors tension.
non
ta confusion vient du fait que ce circuit intégré n'est pas dédié à la commande des servos, mais un générateur pwm générique
la ligne oe\ ne coupe pas l'alim des servos mais isole leurs commandes, ce qui n'est peut-être pas une bonne chose
sur ce module le 5v est distribué par une barre. Si tu veux le couper, il faut ajouter un dispositif en aval du module : interrupteurs, mosfets ...
