En général oui.
Mais pour le CD4xxx qui tourne jusqu'à 18 Volts d'alim il y a place à interprétation personnelles, note bien le s car il peut y en avoir plusieurs.
Il y a d'une part les entrées logiques de commande qui commandent les aiguillages du multiplexeur, et d'autre part les signaux qui sont multiplexés
Petit historique des évolutions des circuits logiques et des abus de langage.
La première technologie réellement disponible est la TTL (Transistor Transistor Logic), avant il y avait la RTL la DTL etc --> on oublie ).
Cette logique TTL est basée sur des transistors bipolaires et fonctionne sous 5V. Elle à des seuils de niveaux logiques qui nous paraissent actuellement un peu bizare (voir plus loin)
C'est du au fait que l'on n'entrait pas sur une base mais sur un émetteur.
Ensuite est apparu la logique basée sur des transistors Mos complémentaires (logique CMos) qui fonctionne sous différentes tension d'alimentation comme la fameuse série CD4xxx.
Pour remplacer la TTL est apparu la 74HCxxxx qui est du CMOS mais qui ne fonctionne que sous 5 V.
Je m’arrête ici, il existe bien d'autres versions plus ou moins abandonnés, pour plus de détail voir par exemple : Les familles technologiques TTL /S/LS/CMOS/HC/HCT/BICMOS - Traité d'électricité et d'électronique pour le radioamateur - F6CRP
Ce qu'il faut retenir :
- CD4xxx alim jusqu'à 18V et niveau logique comme l'alim
- 74HCxxxx alim 5V uniquement et niveau logique 5V --> attention à leur sujet tu pourra lire "niveau TTL" pour parler de niveau 0V/5V, c'est un abus de langage car le niveaux logiques TTL sont différents des niveaux logiques HC.
Et pour compliquer encore plus il existe une version 74HCT qui correspond bien aux vrais niveaux logiques TTL.
Comparaison niveaux logiques TTL et cmos série 74HC
TTL |
74HC |
| Niveau bas |
0V à 1,4V |
0V à 0,8V |
| Niveau haut |
2,4V à 5V |
3,5V à 5V |
Ce n'est pas simple mais c'est la conséquence de la montée en vitesse des circuits logiques, quand une techno ne peut plus progresser il faut bien passer à autre chose et essayer tant que faire se peut de rester compatible avec les anciennes technos..
Protection des entrées de circuits intégrés :
Pour éviter l'usine à gaz que craint Aligote il y a la solution d'évaluer les risques, et d'en prendre.
- Un CI ne revient pas cher, si tu les achètes par paquet de 10 ou 20 par correspondance.
- les supports j'aime pas parce qu'ils sont sources de mauvais contacts, mais dans ton cas ils sont nécessaires.
- on peut espérer avec de bonne probabilité que le premier circuit dans la chaîne prendra tout dans la poire et protégera les autres.
Personnellement je prendrais le risque de ne rien mettre parce que vu le nombre de connexions à protéger le câblage deviendra vite pénible.
La seule chose que je ferais c'est d'utiliser un convertisseur de tension pour alimenter le CD4xxxx en 18V (donc à partir du 12C il faut un step-up).
Cela aurait deux avantages : avoir une alimentation plus propre pour les circuits intégrés et aussi éviter (autant que faire se peut) que les niveaux en entrée du CD4xxx dépassent la tension d'alimentation ce que les circuits CMOS n'aime pas.
Mais pour la phase de test et de mise au point tu peux t'en dispenser.
Il y a quand même beaucoup de boulot à fournir pour réaliser ce projet.
Essaye de toujours avancer par petit pas : une chose nouvelle à la fois.
Dis toi bien qu'il te faudra deux réalisations : une pour les tests et la mise au point, qui à la fin de la mise au point sera dans un tel état de délabrement qu'il sera préférable de réaliser une deuxième pour la "production de mesure".
