Boitier pour module arduino
Bonjour ,
j'ai déja réalisé quelques projet mais toujours en fil volant dupont , je ne trouve pas ça top et j'aimerais avoir une approche un peu plus pro dans le style controllino , alors j'aimerais partager vos idées sur les différents type de boitier que vous utilisez .
avec bornes à vis dans lesquelles on pourrait utiliser des embouts à sertir de 2,5mm² .
je suis preneur d'infos
merci
:warning: post déplacé dans la partie générale francophone. le bar c'est plus pour taper la discute sur des sujets divers.
Merci de lire et appliquer "Les bonnes pratiques du Forum Francophone” pour votre question.
Du genre kradex Z108 :
Utilisé ici pour un télérupteur radiocommandé (ARDUINO PRO MINI, NRF24L01, alimentation 5V et deux relais).
merci ,
je connaissais pas kradex , faut trouver les borniers à y placer ...
je vais regarder de plus prêt ,
c'est un bon début
y'en a plein sur Amazon ou eBay etc
https://www.amazon.fr/s?k=borniers+à+souder
Un boîtier pour rail DIN a toujours des trous de passage de tournevis, souvent au pas de 5.08 d'un côté, 7.62 de l'autre.
Donc il faut approvisionner deux types de borniers :
https://www.tme.eu/fr/katalog/boitiers-pour-le-rail-din_113590/?id_category=113590&visible_params=2%2C316%2C68%2C69%2C324%2C323%2C325%2C343%2C342%2C177%2C339%2C32%2C1605%2C351%2C70%2C82%2C49%2C1382%2C353%2C317%2C1473%2C352%2C236%2C1362%2C1729%2C138&mapped_params=2%3A1026%3B
Comme on peut le voir il en existe de toutes les tailles, par contre chez TME les frais de port sont conséquents : ~ 8€. Il vaut mieux éviter les petites commandes.
Bonjour moyartrudy
Recherches Arduino box din
ou Arduino box
ou Arduino screw.
Ou du sur mesure si tu as une imprimante 3D.
De quel genre, as-tu un lien?
Cordialememt
jpbbricole
ça par exemple
https://befr.rs-online.com/web/p/bootlace-ferrules/3077283/?cm_mmc=BE-PLA-DS3A--google--CSS_BE_FR_Connectors_Whoop--(BE:Whoop!)+Bootlace+Ferrules--3077283&matchtype=&aud-826607888587:pla-326750138529&gclid=CjwKCAjwuvmHBhAxEiwAWAYj-B4z_mHZ9iNTwHziRxkfW9CMUtXt-HnHU_JbrRu7f3yHH-fkUj3QABoCc0IQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
j'ai deja utilisé ça , c'est la galère pour mettre du 1,5mm² ( en chinois )
donc je cherche un peu mieux
wé en effet y'a de quoi faire , faut juste trouver le bon :wink:
bonjour ,
merci pour les liens , quand on utilise les bons termes ça va beaucoup mieux .
vous utilisez quoi vous ?
Bonjour,
Il existe également la possibilité de faire des boîtiers perso en impression 3D ou en utilisant des goulottes électriques
l'impression 3d je maitrise pas mais pourquoi pas essayer , par contre goulotte ça rest un peu bricolage
j'ai encore rien trouvé de qualité acceptable dans le style legrand phoenix schneider ou autres,
ça reste amazon made in china .
a moins de concevoir soi meme ... mais c'est plus le même prix :frowning:
Re,
Tout dépend de ce que tu fait : https://www.framboise314.fr/un-boitier-ingenieux-pour-le-raspberry-pi-zero-w/
Bonsoir moyartrudy
Comme connecteurs, j'utilise essentiellement du JST XH2.54, je me suis équipé pour, c'est pas chère.
C'est plus tellement vrai, nos amis chinois font des PCB double face, trous métallisés d'une qualité irréprochable pour quelques dollars. Je vais chez PcbWay.
Cordialement
jpbbricole
pour les pcb entierement d'accord ... mais les bornes de bonnes qualités ,...
Je proposais du boîtier sur rail DIN conformément à la demande (Controllino).
Ensuite je ne vois pas trop le rapport entre des JST XH et des embouts à sertir 2.5mm2.
