Estou tentando ligar uma mini bomba d'agua com um relé e o arduino para ligar por um tempo e depois desligar, porem quando faço a ligação no relé, fica dando como se fosse um curto:
A bomba que estou usando é essa:
O ideal nesses casos é você desenhar o seu esquemático (ao invés de postar o do site) e mandar as especificações (ou link para as especificações) da sua bomba ao invés da foto dela.
Admitindo que o relé esteja funcionando corretamente, é possível que você tenha invertido as conexões.
Outra dica é: faça as conexões com tudo desligado e ligue o circuito somente depois de pronto.
O que ocorre se voce matem o modulo de rele no arduino mas não liga a bomba nele?
eu liguei a bomba no relé, e a bomba chega a ligar, mas é como se fosse um curto, tipo o rele liga e desliga, como se algo estivesse em curto e o disjuntor estivesse desarmando
especificações da bomba d'agua:
– Mini Bomba d’água 5V para projetos;
– Mini Bomba de Água submersa;
– Compatível com Arduino, Raspberry Pi, PIC, ARM, AVR, etc;
– Alto fluxo;
– Impulsiona até 1,5 litros por minuto;
– Grande eficiência;
– Total vedação com IP68;
– Ideal para o desenvolvimento de robôs bombeiros;
– Empregado para irrigação na automação residencial;
– Excelente escolha para aquários;
– Tamanho compacto e baixo peso;
– Utilização apenas com água.
Especificações:
– Modelo: JT100;
– Voltagem adequada: 2.5 a 6V DC;
– Corrente em máxima eficiência: 200mA;
– Elevação máxima: 1m;
– Vazão de água: 1 a 1,5 l/m;
– Comprimento do fio: 7cm;
– Diâmetro da entrada: 3,3mm;
– Diâmetro da saída: 4,5mm;
– Dimensões (CxLxA): 43,5x23x30mm;
– Peso: 26g.
O relé é um modulo relé 5v
const int rele = 2;
void setup(){
pinMode(rele, OUTPUT);
void loop(){
digitalWrite(rele, HIGH);
digitalWrite(rele, LOW);
O relé o Arduino e a Bomba d'agua estão funcionando corretamente
Voce está ligando uma bomba de agua de 5V em uma fonte de 9 a 15V?
Prepare o bolso pra comprar logo outra bomba.
é uma de 12v
Bom dia.
Pode ser que você já tenha feito essas etapas, mas algumas vezes deixamos passar o simples.
Informações retiradas das suas especificações que anexou a esta postagem.
"Ideal que utilize uma fonte de 6V, ou próximo dessa tensão, claro com valores a baixo de 6V.
Mas vendo em seu esquema elétrico, me parece estar usando uma fonte com tensão bem maior que a nominal.
