Hola buenas,
Les cuento que hace poco comenze con un proyecto de Arduino pero
surgio un problema con una bomba de agua que compre,
no logro hacerla funcionar, segun sus especificaciones es llegar y hacerla funcionar,
no se si tendre mal hecha la conexion, codigo o necesito algo especial para hacerla funcionar(una fuente,rele,etc).
Alguien me da una mano,solo quiero verla funcionar para empezar a trabajar.
Les dejo la imagen de la bomba, como guia, muchas gracias de Antemano.
pues si, necesitas un rele para accionarla desde arduino, aun que puede funcionar entre 3 y 12v segun la pegatina, consume demasiado para que la puedas conectar directamente a arduino.
Para probarla conectala directamente a una fuente de alimentación o batería de 12v estando sumergida en agua
GO_zalo:
Efectivamente, conectandola a una bateria de 12volt funciono en el agua.
Tengo un trasnformador de 12v (variable entre 15 y 4,5) y un rele de 12v
nunca eh usado uno de estos, busque incluso en el datasheet pero no encuentro la forma de conectarlo http://www.harrisonelectronics.co.uk/datasheets/Relay-H100FDC-SPDT2.pdf
En el datasheet ,a la derecha de dimensions hay un esquema donde te indica los terminales.pon el rele en la misma posicion y tienes : abajo a la izquierda los terminales de la bobina ,abajo a la derecha el comun de los contactos ,arriba del todo el contacto normalmente cerrado y el de debajo el contacto normalmente abierto.
Edito,porque acabo de ver que tu rele es de 12v por lo que estas en las mismas ,necesitarias un transistor para poder activar ese rele,y en ese caso seria mejor prescindir del rele y activar la bomba con el transistor directamente .otra opcion es un rele de 5v que ya viene en una placa preparado para usar con arduino ya que dispone de alimentacion y señal de funcionamiento separadas.
jose:
surbyte:
una opción posible.
T1 puede ser 2n2222 o 2n3904 o un BC548 con una R de 1K a 4k7
El diodo puede ser un 1N4002
Muchas gracias a ambos, no habia podido contestar antes.
Comprare los componentes e implementare
Muchas gracias
