Bonjour Erreur Programme Besoin d'aide
Salut tout le Monde, alors voila, je viens de terminer le programme dont je vous avez parler, mais je ne sais pas pourquoi il me dit une erreur alors que j'ai vérifier toutes les parenthèses .
il me marque : a function-definition is not allowed here before '{' token
Bonjour,
Formate ton source avec CTRL T et tu verras qu'il manque un } à la fin du setup()
Bonjour merci je viens de faire CTRL+T et après je recompile mais sa marche toujours pas
Regardes les lignes que t'indiquent les messages d'erreur
il manque une , dans cette ligne
digitalWrite(LED_1**,** HIGH);
Merci Beaucoup pour votre aide le Programme se compile
maintenant le système que j’ai fait ne marche pas pouvez-vous m’aidez ?
1er défaut il prend pas en compte mon bouton poussoir mais il se lance si je mais juste un fil sur la pin de larduino…
2 defaut mon relais sur la pin 6 s’allume comme prévu mais les autres sur les pins 7,8,9,10,11,12,13 reste allumée en continu
je vous ecrit les étapes que je voudrais :
carte arduino uno /ON ( boutons on/off sur alim)
Verifification de letat du bouton poussoir
Si bouton poussoir enclenché alors fait clignoter la led vert deux fois et étain la
ensuite commence la boucle : 1= Allume les 8 relais simultanément
2=Allume la led jaune (pin sortie)
3=Attends (1000) milliseconde
4= Allume la led bleu. (Pin sortie)
5= Attends (200) milliseconde
6=Étain la led bleu (pin sortie)
7= Étain les 8 relais (pin sortie)
8= Attends (15000) milliseconde
9=Allume les 8 relais (pin sortie)
10=Étain la led bleu (pin sortie)
au lieu de créer un autre post ici, tu aurais pu continuer sur le premier où il était demandé ton code pour t"aider
