Salut les Arduinistes
Ce topic est un peu particulier et sort de l'ordinaire mais c'est pour la bonne cause.
J'ai une super bonne affaire qui devrait vous intéresser à coup sûr
Pour la petite histoire
En fouinant sur le web je suis tombé sur un vendeur chinois qui fait des matrices de led RGB de 32 x 32 pixels.
Normalement ces matrices sont assemblées pour en faire des écrans géants de plusieurs mètres de haut, du coup le prix à la pièce est ridiculement faible.
Cependant le problème est double : premièrement ces matrices sont produites en chine, les importer n'est donc pas sans risque si cela est fait de manière "underground".
Deuxièmement, pour des commandes à l'unité le vendeur se sucre méchamment sur les frais de ports (quasiment autant que le prix d'une matrice !).
Ce n'est donc définitivement pas une bonne idée de faire son truc dans son coin en achetant à l'unité et en faisant entrer le tout discrètement en France.
C'est pourquoi j'envisage une solution beaucoup plus intéressante et surtout totalement légale.
Avec l'aide d'un de mes followers sur twitter qui est en mesure de faire de l'import 100% légal (il tient une boutique qui fait de l'import régulièrement depuis l'étranger) nous avons marchandé avec le vendeur chinois.
Celui-ci propose de base les matrices à 22$ dollars pièce mais avec autant pour le frais de port comme dit plus haut, c'est donc assez moyen comme affaire.
Par contre si on fait une commande un peu plus grosse il compte les frais de port au kilo et là c'est (vraiment) beaucoup plus rentable.
L'idée serait donc d'organiser un achat groupé suffisamment gros pour que les frais de port ne représente pas 50% du prix final.
Le deal
Pour l'achat groupé nous avons fixé un nombre minimum de 40 matrices à partir duquel nous avons marchandé les prix.
Le prix final par matrice serait donc de 35€ TTC (hors frais de port).
La page de pré-commande est en ligne !
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=179977.msg1399797#msg1399797
Remarque :
Ce prix sera réservé aux personnes qui participerons à l'achat groupé.
didz41600 qui s'occupe de l'import fera aussi un petit stock de matrice pour sa boutique, mais son prix "boutique" sera bien évidement plus élevé que celui de l'achat groupé.
C'est donc le moment ou jamais si vous voulez profiter de cette bonne affaire
PS : didz41600 (san41 sur le forum) prendra une marge minime pour l'achat groupé.
Il nous fait vraiment le prix le plus bas possible pour l'achat groupé !
Pour information Adafruit vend des matrices identique mais d'un fournisseur différent à 119$ (soit 90€ HT) pièce !
Et ce n'est pas une blague, la preuve ici.
Dans le même genre d'idée on trouve en Allemagne des matrices du même type mais en 16 x 32 (soit deux fois plus petite) pour 71€ TTC (source)
En clair : c'est un super bon plan pour ceux qui veulent acheter des matrices de led RGB pour pas cher !
Contenu du paquet
- une matrice 32x32
- un câble de connexion de données (connecteur 2x8 broches + nappe souple)
- un câble d'alimentation + tête serties en Y
Spécifications des matrices en question
Résolution : 32 x 32 pixels, 3 couleurs par pixel (Rouge, Vert, Bleu)
Distance entre deux pixels : 5mm ("PH5" en terme technique)
Gestion des leds par courant constant
Led de type RGB en boitier CMS "3 en 1"
Longueur d'onde :
Rouge : 625±5nm
Vert : 520±5nm
Bleu : 470±5nm
Tension d'alimentation : 5v DC (régulé)
Taille extérieur (pas de bordure = pas de bande noir visible entre deux matrices) : 160x160mm
Technique de multiplexage : scan 1/16 (adressage ligne par ligne sur 16 lignes)
NB : le contrôle de la matrice se fait via un port SPI à 6 lignes "DATA" et une ligne "CLOCK".
Ces matrices sont compatible Arduino moyennant le code qui va bien (en interne c'est ça mais avec 3 couleurs et 2 x 16 lignes) -
Fréquence de rafraichissement à respecter : >= 400Hz
NB : la fréquence idéal étant de 960Hz (/ 16 lignes = 60Hz par ligne))
Remarque :
Ils est possible d'atteindre les 4096 couleurs avec une seule matrice, 512 couleurs avec deux matrices et 64 couleurs avec 4 matrices.
Le tout avec un ATmega1284p (équivalent à une carte Arduino Sanguino)
Ayant déjà travaillé avec ce genre de matrice je sait qu'il est possible d'en faire beaucoup de chose, la preuve.
Je m'occuperai personnellement des codes d'exemple, des montages, etc
PS : il est possible de mettre plusieurs matrices en cascade sans réelle limite de nombre ... excepté le budget de l'acheteur
Edit : Je conseille un maximum de 4 matrices, mes codes de démo seront fait sur la base de ce maximum.
Historique des modifications de ce post
29 / 07 : Ouverture du topic
30 / 07 : Ajout des info sur le prix et de la liste des demandes
30 / 07 : Refonte total du post principal pour plus de lisibilité
31 / 07 : Ajout des info sur le contenu du paquet
18 / 08 : Prix final calculé et ajouté au post
22 / 09 : Edit du post et ajout du lien de pré-commande
