Boolena transmission with arduinoBle
Bonjour à tous.
J'ai un problème de transmission entre 2 modules (central = arduino R4 Wifi et peripheral = Waveshare ESP32-S3-zero).
En gros, je suis obligé d'utiliser le Bluetooth car le wifi est trop perturbé par l'environnement.
Je dois échanger :
  • central -> peripheral
    3 booleéns (true/false) que le peripheral enregistre pour son programme propre
  • peripheral -> central
    *4 booleens (true/false) que le central renverra sur le cloud.
code central
#include <ArduinoBLE.h>
// Définir les caractéristiques pour la communication
BLEService pumpService("19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214");  // UUID du service personnalisé
BLECharacteristic sendCharacteristic("19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214", BLEWrite, 1);  // Caractéristique pour envoyer les données (1 octet)
BLECharacteristic receiveCharacteristic("19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214", BLERead, 1);  // Caractéristique pour recevoir les données (1 octet)
bool esp32_man_start = 1;
bool esp32_time = 1;
bool esp32_man_auto = 0;
bool LSHH = false;
bool LSH = false;
bool LSL = false;
bool pump = false;
  Serial.println("Arduino R4 Démarré");
  // Initialiser le BLE
  if (!BLE.begin())
    Serial.println("Échec de l'initialisation du BLE !");
    while (1);
  BLE.setLocalName("Central_Device");  // Nom du périphérique BLE
  BLE.setAdvertisedService(pumpService);  // Annonce le service
  pumpService.addCharacteristic(sendCharacteristic);  //ajouter la caractéristique send (central->device)
  pumpService.addCharacteristic(receiveCharacteristic); //ajouter la caractéristique receive (device->peripheral)
  BLE.addService(pumpService);
  BLE.advertise();  // Commence la publicité pour que le périphérique puisse se connecter
  Serial.println("En attente de connexion...");
  BLE.scanForUuid("19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214");
  // Vérifier si un périphérique s'est connecté
  BLEDevice peripheral = BLE.available();
  if (peripheral)
    Serial.print("Connecté à ");
    Serial.println(peripheral.address());
    Serial.println(peripheral.localName());
    BLE.stopScan();
    if(peripheral.connect())
      byte data = 0;
      data |= esp32_man_start;        // Placer man_start dans le bit 0
      data |= (esp32_time << 1);       // Placer time dans le bit 1
      data |= (esp32_man_auto << 2);  // Placer man_auto dans le bit 2
      sendCharacteristic.writeValue(data);  // Envoie des données
      Serial.print("Envoyé: ");
      Serial.println(data,BIN);  // Affiche les données envoyées en binaire
      // Attendre une seconde avant d'envoyer de nouvelles données
         const uint8_t *received_Data = receiveCharacteristic.value();
         byte receivedData = *received_Data;
         LSHH = (receivedData >> 3);
         LSH = (receivedData >> 2);
         LSL = (receivedData >> 1);
         pump = receivedData;
        Serial.print("Reçu: LSHH=");
        Serial.print(LSHH);
        Serial.print(" LSH=");
        Serial.print(LSH);
        Serial.print(" LSL=");
        Serial.print(LSL);
        Serial.print(" pump=");
        Serial.println(pump);
    BLE.disconnect();
    Serial.print("Déconnecté de ");
  delay(5000);
code du peripheral
BLECharacteristic sendCharacteristic("19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214", BLERead, 1);  // Caractéristique pour envoyer les données (1 octet)
BLECharacteristic receiveCharacteristic("19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214", BLEWrite, 1);  // Caractéristique pour recevoir les données (1 octet)
// Variables pour stocker les valeurs booléennes reçues
bool man_auto = false;
bool bitTime = false;
bool man_start = false;
//variables pour stocker les valeurs booléennes à envoyer
bool LSHH = false;
bool LSH = false;
bool LSL = false;
bool pump = false;
/* Définition et type des IO */
#define readLSL       1
#define readLSH       2
#define readLSHH      3
#define Pump      4
#define led       21
  /*déclaration des pins*/
  pinMode(readLSL, INPUT_PULLUP);
  pinMode(readLSH, INPUT_PULLUP);
  pinMode(readLSHH, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Pump, OUTPUT);
  digitalWrite(Pump,LOW);
  if (!BLE.begin()) {
    while (1);
  BLE.setLocalName("Peripheral_Device");  // Nom du périphérique BLE
  BLE.advertise();  // Commence la publicité pour que le périphérique central puisse se connecter
  delay(10000);
  BLEDevice central = BLE.available();    // Vérifier si un périphérique s'est connecté
  if (central)
    Serial.println(central.address());
    Serial.println(central.localName());
    BLE.stopScan();
    if(central.connect())
        const uint8_t*  received_Data = sendCharacteristic.value();
        man_auto = (receivedData >> 2);
        bitTime = (receivedData >> 1);
        man_start = receivedData;
        Serial.println(receivedData,BIN);
        Serial.print("Reçu: man_auto=");
        Serial.print(man_auto);
        Serial.print(" time=");
        Serial.print(bitTime);
        Serial.print(" man_start=");
        Serial.println(man_start);
     /*Encoder les valeurs booléennes dans un byte (1 octet)*/
      byte data = 0;
      data |= (LSHH << 3);  // Placer LSHH dans le bit 3 (exemple de valeurs envoyées)
      data |= (LSH << 2);  // Placer LSH dans le bit 2
      data |= (LSL << 1);  // Placer LSL dans le bit 1
      data |= Pump;         // Placer pump dans le bit 0
      receiveCharacteristic.writeValue(data);  // Envoie des données
      Serial.print("Envoyé: LSHH=");
      Serial.print((data >> 3));
      Serial.print((data >> 2));
      Serial.print((data >> 1));
      Serial.println(data);
  BLE.disconnect();
delay(10000);
En résumé, lorsque j'envoie 7 du central je recois 163 sur le peripheral et je remarque que sans reset, la valeur lue par le peripheral est toujours la même.
Quelqu'un peut il m'aiguiller sur cette bibliothèque ?
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
LSHH, LSH, LSL, Pump sont de type bool. On ne décale pas des booléens. On décale des entiers.
Il vaudrait mieux écrire comme cela
      byte data = 0;
      data |= LSHH ? 8 : 0;   // Placer LSHH dans le bit 3 (exemple de valeurs envoyées)
      data |= LSH ? 4 : 0;      // Placer LSH dans le bit 2
      data |= LSL ? 2 : 0;       // Placer LSL dans le bit 1
      data |= Pump; ? 1 : 0;  // Placer pump dans le bit 0
La même remarque s'applique dans l'autre sens
L'écriture suivante n'est pas rigoureuse car tu affectes un byte à un booléen et en plus tu ne fais pas de masque pour isoler le bit qui t'intéresse.
const uint8_t msk_LSHH = 8;
const uint8_t msk_LSH = 4;
const uint8_t msk_LSL = 2;
const uint8_t msk_pump = 1;
LSHH = (receivedData & msk_LSHH) != 0;
LSH = (receivedData & msk_LSH) != 0;
LSL = (receivedData & msk_LSL) != 0;
pump = (receivedData & msk_pump) != 0;
