Booster la puissance de lecture du ITEAD PN532 NFC
Bonjour,
j'ai construit un lecteur NFC avec une carte ITEAD PN532 NFC couplé à un Arduino UNO.
Pour plusieurs raisons j'ai du coller des sticker NFC sur des badge RFID, badge que j'applique ensuite sur le lecteur NFC pour lire le sticker NFC et non le RFID.
Lors des mes différents test j'ai réussi à lire les sticker NFC sans problème jusqu'à 2cm environ. Mais voilà une fois les sticker collé sur les badge RFID, je suis obligé de coller mon badge face sticker à ma carte NFC pour réussir à la lire, sinon il ne se passe rien.
Ma théorie est que comme le badge RFID est à la même fréquence que le NFC (13.56MHz), le lecteur NFC doit alimenter par induction les 2 circuit, ce qui entraîne une perte de puissance et donc le sticker NFC est pas lisible.
J'ai testé avec une carte ADAFRUIT RFID/NFC et elle arrive à lire le badge, quelque soit la face exposé à environ 1-2cm. Alors que le sticker seul, j'arrive à le lire à presque 3-4 cm. L'antenne du ADAFRUIT est bien plus gros que celui du ITEAD, peut etre que ca joue.
Savez-vous comment je peux faire pour booster la puissance d'induction de l'antenne ?
J'ai cru voir une prise d'antenne externe sur la carte ITEAD, peut-être que je peux ajouter une antenne externe ?
Merci de votre aide.
Bonjour,
j'ai trouvé ceci :
Jimbo19:
Bonjour,
Bonsoir
Il faut voir si ta lib gere l'anticollision
evidemment si tu colle une etiquette NFC sur un badge RFID ( equipé en MIFARE ? ) ça pose des problemes
Reste la solution "bourrin mais efficace" :grin: de "desactiver" le "RFID" pour juste laisser le "NFC"
Merci pour vos réponses.
trimarco232:
Bonjour,
j'ai trouvé ceci :
https://www.fasttech.com/product/1201006-mifare-14443a-1356-mhz-nfcrfidrfic-proximity-anten
L'antenne est trop petite, il me faut un d'au moins de 3-4 cm de large/diamètre.
Artouste:
Bonsoir
Mifare ca je sais pas pour être honnête, ca doit être une NG20... que les smartphone peuvent lire. Et impossible de désactiver le RFID car on l'utilise pour ouvrir la porte d'entrée lol. Je vais regarder du côté des colisions de la LIB fourni par ITEAD.
Merci =)
oui, c'est l'antenne d'un sticker. L'idée, c'est de confectionner l'antenne du lecteur selon le même principe, pour d'obtenir plus de gain que celle gravée sur le pcb.
Booster la puissance d'émission du lecteur, si quelqu'un savait comment faire, ne résoudrait que très partiellement le problème, car l'émission par le sticker, elle même écrasée par le RFID, limite également la portée.
