salve dopo aver cercato in rete , che mi ha portato anche a qualche posto su questo forum, non sono riuscito a risolvere il problema che ha il mio arduino nano.
dopo una scrittura fallita per il distaccamento ( non cvoluto) del cavo l arduino non comunica piu con l ide , ho provato a riscrivere il bootloader ma mi da errore
un errore che ho trovato in alcuni posto qui sul formu ma non riesco a risolvere
l errore e questo
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
Errore durante la scrittura del bootloader
sto usando un arduino uno come programmatore
avete qualche consiglio ?
grazie
Non so se possa funzionare anche in questo caso, ma tentare non nuoce di sicuro, prova ad inserire un condensatore ceramico da 100NF tra il pin reset e il positivo dell'arduino uno che utilizzi come programmatore.
SCusa la domanda, in cosa questo thread differisce dallo stesso che hai postato il 12 Novembre? Due thread per lo stesso problema dallo stesso utente mi sembra un filino troppo...
docdoc:
Forse nel fratempo funzionava per un po e adesso non funziona più e percui adesso é un nuovo problema? ;D 8) :-*
uwefed:
Hehehe...
albepancio:
gia fatto ma mi da lo stesso errore ,
Scusa albepancio, ma potresti almeno evitare di scrivere in entrambi i thread?
Nell'altro hai appena scritto:
ho provato anche con arduino uno e l apposito shcet ma niente da errore
Come ti ho detto (e prima che te lo dica un moderatore), scegli uno dei due e scrivi SOLO in quello (nell'altro invita tutti a non rispondere più lì ma qui).
PS per evitare termini vagamente klingoniani come "shcet", "skrech" e simili, ti consiglio di usare il termine "listato" o "programma", si fa prima
Se non ho capito male durante il caricamento di un programma si è staccato il cavo. Se è così il bootloader non si dovrebbe essere danneggiato in quanto va caricato con modalità differente.
Prova a cambiare porta USB e anche il cavo.
Se invece stai cercando di aggiornare o riscrivere il bootloader dovresti dirci cosa stai usando perché con il solo cavo USB non si può fare.
chiedo scusa per il doppio post. l altro post si riferive ad un altro arduino nano per il quale ho trovato la soluzione.
ma su questo pur facendo la stessa procedura cioe questa :https://learn.sparkfun.com/tutorials/installing-an-arduino-bootloader/all
oltre al led che seglala i 5v dell alimentazione lampeggia un attimo il led del programmatore e il led a destra i quello acceso.
avete qualche consiglio?
grazie mille
