Bonjour,
J'ai comme projet de faire une carte d'alimentation avec des sorties +12V, +24V, +5V que ce soit en PWM ou en TOR, donc le tout programmable via l'IDE d'Arduino en utilisant une puce ATMEL.
Pour ceci, étant donnée que je veux un certain nombres de sorties PWM et TOR, j'ai du m'orienter vers la puce de l'Arduino MEGA.
J'ai donc sur mon PCB, la puce principale ATMEGA2560 et également la puce USB ATMEGA16U2.
Bien évidemment, je n'étais pas au courant de ce bootloader, je croyais que j'étais dans un monde parfait et que les puces allait fonctionner directement via l'IDE d'arduino...
Donc en avant, je trouve des tutos pour trouver les bootloaders des certaines puces, et pour bien tester, j'ai utilisé un Arduino MEGA ou j'ai enlever les puces et remis des puces vierge afin d'écarter tous problème électronique sur mon PCB réalisé moi même.
J'ai donc commencé par mettre le bootloader sur le ATMEGA2560, et pour celui ci, aucun problème, le code se téléverse bien...
Donc je change maintenant également la puce USB pour une vierge. Sur un tuto, j'ai vue qu'il fallait utilisé le logiciel ATMEL FLIP pour réussir à obtenir une détection de port COM, ce que j'ai fais et ça marche, j'ai bien mon port COM affiché.
Je pensais que c'était tout, que ça allait fonctionner, mais le programme ne se téléverse toujours pas, à priori, il me manque une étape.
Je crois avoir compris qu'il faut également ajouter un bootloader sur la puce USB ATMEGA16U2 en plus de la manip avec le soft atmel flip... mais impossible d'y trouver la moindre information après beaucoup de temps passé dessus.
Si quelqu'un à déjà été confronter au problème et sait le résoudre, il me fera gagner un temps précieux.
Vous remerciant par avance, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Jessy
