Hola por motivos de espacio quería meter el micro en smd, sin saber exactamente si podría meterle el bootloader compre el Atmega328p-au en farnell . Ahora estoy pensado en usarlo pero no tengo muy claro que bootloader le meterle.
Puedo usar un Arduino UNO para meterle el bootloader? o necesito hacerlo de otra manera? Hay un bootloader específico para este micro o el de zócalo dip vale?
El bootloader que le puedes poner es el de el nano, arduino pro y pro mini, incluso el optiboot. Aunque creo que las últimas versiones viene con optiboot (1.0.x). Puedes cargar el bootloader con otro arduino sin problemas. Simplemente, conectar y listo.
Hay zócalos dip pero ahora no sabría decirte donde los vi. Puedes mirar en eBay.
Bueno he conseguido meter el bootloader y programarlo. La única manera ha sido con un USBAtiny. Con la placa no había manera se quedaba horas comunicándose y cuando quitaba el cable usb salia error al enviarse datos. Muy raro. A ver si ahora consigo integrar el circuito en un proyecto porque la verdad es que es muy pequeño y te ahorras mucho espacio. Salu2
