Bonjour,
J'ai fait le test sur plusieurs arduino uno, le code suivant permet bien de lancer un serveur web uniquement si je branche le port USB sur mon pc.
Explication :
Si je branche l'arduino uno + shield ethernet sur l'alim 9V + cordon ethernet,
alors toutes les leds de la carte ethernet ne clignote pas et l'accès au serveur web ne marche pas.
Si je branche comme ci-dessus + le port USB,
alors les leds de la carte ethernet clignote et l'accès au serveur web fonctionnement normalement.
Est ce que ca provient du code ou du bootloader ?
je me demandais si j'avais pas un problème matériel mais sur plusieurs cartes ce serait surprenant.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "DHT.h"
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
#include <Servo.h>
#define DHTPIN 2 // what digital pin we're connected to
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
boolean HTTPreading = false;
// Setup the static network info for you arduino
//byte ip[] = { 192, 168, 1, 30 }; // IP Address bureau
byte ip[] = { 192, 168, 1, 31 }; // IP Address extérieur
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; // Subnet Mask
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // Gateway
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xAB }; // MAC Address
EthernetServer server = EthernetServer(80); // Port 80
String HTTPget = "";
IPAddress server_addr(192,168,1,5); // IP of the MySQL *server* here
char user[] = "admin"; // MySQL user login username
char password[] = "16y18o13a14"; // MySQL user login password
EthernetClient client;
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
char INSERT_SQL[200] = "";
unsigned long lastSend=0;
Servo myservo;
// pin 10, 11, 12 and 13 are used by the ethernet shield
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); // setup ethernet with params from above
server.begin();
dht.begin();
pinMode(5, OUTPUT);
myservo.attach(9);
Serial.println("setup finish!");
float DHThumidity = dht.readHumidity();
float DHTtemperature = dht.readTemperature();
//Serial.print("temperature = "); Serial.println(temperature);
if(lastSend>millis()) lastSend=0;
if (millis()-lastSend>3600000) {
Serial.println("Connecting...");
if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password)) {
memset(INSERT_SQL, 0, 200);
lastSend=millis();
char temp_buff[5];
MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn); // Initiate the query class instance
strcat(INSERT_SQL, "INSERT INTO home.sensor (nom,type,valeur) VALUES ('exterieur','temperature','");
dtostrf(DHTtemperature,5, 1, temp_buff);
strcat(INSERT_SQL, temp_buff);
strcat(INSERT_SQL, "')");
Serial.println("Envoi mysql :");
Serial.println(INSERT_SQL);
cur_mem->execute(INSERT_SQL); // Execute the query, Note: since there are no results, we do not need to read any data
conn.close(); // close the connection
delete cur_mem; // Deleting the cursor also frees up memory used
Serial.println("Connection failed.");
// listen for incoming clients
if (client)
HTTPget=processClient(client);
int k= HTTPget.indexOf('/');
int L=0;
int value=0;
String order="";
if (k!=-1) {
L=HTTPget.length();
String temp=HTTPget.substring(k+1,L);
value= temp.toInt();
order=HTTPget.substring(0,k);
if (HTTPget=="status") {
char outstr[4];
client.println("<status>");
client.print(" <humidity>");
dtostrf(DHThumidity,4, 1, outstr);
client.print(outstr);
client.println("</humidity>");
client.print(" <temperature>");
dtostrf(DHTtemperature,4, 1, outstr);
client.println("</temperature>");
client.println("</status>");
else if (HTTPget=="D5on") {
digitalWrite(5, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
client.println("D5 : on.");
else if (HTTPget=="D5off") {
digitalWrite(5, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
client.println("LD5 : off.");
else if (order=="SERVO") {
myservo.write(value);
client.print("servo : ");
client.println(order);
client.print("value : ");
client.println(value);
client.println("Hello ! No parameter received...");
client.println(HTTPget.substring(0,5));
delay(1); // give the web browser a moment to recieve
client.stop(); // close connection
HTTPget = ""; // clear out the get param we saved
String processClient(EthernetClient client)
// http request will end with a blank line
boolean lineIsBlank = true;
while (client.connected())
if (client.available())
char c = client.read();
if(HTTPreading && c == ' ') HTTPreading = false;
if(c == '?') HTTPreading = true; // ? in GET request was found, start reading the info
//check that we are reading, and ignore the '?' in the URL, then append the get parameter into a single string
if(HTTPreading && c != '?') HTTPget += c;
if (c == '\n' && lineIsBlank) break;
if (c == '\n') {
lineIsBlank = true;
else if (c != '\r') {
lineIsBlank = false;
//client.println(HTTPget);
return HTTPget;
Merci d'avance pour votre aide.
Julien
