Bootloader
Bonjour,
Je suis en train de bosser sur la programmation directe des microcontrôleurs en ICSP et en me penchant sur le fonctionnement particulier des bootloader je tombe sur une incohérence entre la doc et mes relevés a l'analyseur logique.
https://www.arduino.cc/en/Hacking/Bootloader?from=Tutorial.Bootloader
Il disent ici que le dialogue lors du chargement du programme par l'IDE via le port série du processeur se fait a 19200bds .......... or mes relevés sur un UNO standard sont a 115200.
Doc pas jour ou obsolète ? QQ aurait des liens sur la question et sur la structure du bootloader et le protocole employé (il y a les sources mais avant de deplomber tout cela si je pouvait eviter de réinventer la roue ......... et puis il faut ma parler lentement et m'expliquer longuement ces derniers temps.
Ok, merci. Effectivement pas pensé a vérifier le fichier board, et pourtant j'ai utilisé d'autres des infos y étant définies.
