Botella que registra el consumo diario de agua mandando notificaciones a una app
Hola, que tal. Soy nuevo en esto de Arduino. Tengo un grupo de alumnos a mi cargo que realizarán un proyecto para una semana de la ciencia en la escuela. Buscan realizar una app que registre el consumo de agua diario mandando notificaciones de cuánta agua se ha consumido.
Al investigar, de material contamos con una Arduino UNO y/o posiblemente una ESP32. No sabemos qué convenga más, si usar sensores para medir el nivel del agua en la botella o buscar cómo interpretar el nivel de vaciado o llenado de botella con un sensor ultrasónico.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @trcarlos .
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Yo creo que lo más sencillo puede ser medir el peso de la botella.
Sin agua y con agua.
ESP32 usando BlueTooth para poder enviar los datos a una APP hecha con MIT App Inventor, hay muchos ejemplos de eso.
Para medir el peso usa un HX711 con una celda de carga de 1 o 5Kg. Aquí se ven ambos, celda e integrado HX711 (pcb verde)
Medirás 1Kg supongo si es menos busca entonces una celda de 1Kg no mas para hacerlo con una aceptable precisión.
La botella vacía se pone en la balanza, y se presiona un botón que tara la balanza y luego se registra la botella con agua tal como ha quedado.
La librería HX711 tiene ejemplos de calibración y de lectura en el monitor serie. Modifica la salida serie para que se canalice via BT.
Ese dato se envia via BT al celular con la App.
Este ejemplo te mantendrá entretenido.
Cuando resuelvas esto con tus alumnos hablamos de como implementar el resto.
Moderador
Ahora te pido leas las normas y tengas mas cuidado en donde publicas las cosas.
Si lo haces en el foro en inglés debes usar ese idioma para todo (como corresponde), título, explicación y comentarios del código, si los comentarios estan en otro idioma saltan las alarmas y terminas acá de todos modos.
Así que a no equivocarse de nuevo.!!
