Boton de Reset en webServer Arduino
Hola a todos:
Tengo un programa para controlar el uso de varias maquinas. Cada vez que una maquina se pone en marcha se activa una entrada del arduino y éste guarda en una tabla la fecha y la hora así como la maquina en cuestión. Dicha tabla es mostrada a un usuario remoto el cual puede copiar esos datos a una tabla excel.
El problema es que deseo mostrar en el webser del shield Ethernet, un boton para que el usuario remoto puede resetar esa tabla despues de copiar los datos. Utilizo una variable como contador y quiero que al pulsar el boton esa variable se ponga a 0.
He intentado hacerlo asi:
if (client)
boolean currentLineIsBlank = true;
String cadena="";
while (client.connected())
if (client.available())
char c = client.read();
cadena.concat(c);
int posicion=cadena.indexOf("RES=");
if(cadena.substring(posicion)=="RES=0")
CG=0; // Variable Contador General
if (c == '\n' && currentLineIsBlank)
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("");
client.println("");
client.println("");
client.println("");
client.println("<button style='button' onClick=location.href='./?RES=0'>");
client.println("Reset");
client.println("");
Pero no funciona, ¿alguna sugerencia?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Programa ejemplo del W5100
//zoomkat 3-17-12
//simple button GET server code to control servo and arduino pin 5
//for use with IDE 1.0
//open serial monitor to see what the arduino receives
//use the \ slash to escape the " in the html
//address will look like http://192.168.1.102:84 when submited
//for use with W5100 based ethernet shields
//Powering a servo from the arduino usually DOES NOT WORK.
//note that the below bug fix may be required
// http://code.google.com/p/arduino/issues/detail?id=605
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 1, 102 }; // ip in lan
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(84); //server port
String readString;
void setup(){
  pinMode(5, OUTPUT); //pin selected to control
  //start Ethernet
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  server.begin();
  myservo.write(90); //set initial servo position if desired
  myservo.attach(7);  //the pin for the servo co
  //enable serial data print
  Serial.println("server LED test 1.0"); // so I can keep track of what is loaded
void loop(){
  // Create a client connection
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        //read char by char HTTP request
        if (readString.length() < 100) {
          //store characters to string
          readString += c;
          //Serial.print(c);
        //if HTTP request has ended
        if (c == '\n') {
          Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
          client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
          client.println();
          client.println("<HTML>");
          client.println("<HEAD>");
          client.println("<TITLE>Arduino GET test page</TITLE>");
          client.println("</HEAD>");
          client.println("<BODY>");
          client.println("<H1>Zoomkat's simple Arduino button</H1>");
          // DIY buttons
          client.println("<a href=\"/?on\"\">ON</a>");
          client.println("<a href=\"/?off\"\">OFF</a>
          // mousedown buttons
          client.println("
<input type=\"button\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href ('/?on');\"/>");
          client.println("<input type=\"button\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href ('/?off');\"/>");
          // mousedown radio buttons
          client.println("
<input type=\"radio\" value=\"ON\" onmousedown=\"location.href ('/?on');\"\">ON</>");
          client.println("<input type=\"radio\" value=\"OFF\" onmousedown=\"location.href ('/?off');\"\">OFF</>");
          client.println("</BODY>");
          client.println("</HTML>");
          delay(1);
          //stopping client
          client.stop();
          ///////////////////// control arduino pin
          if(readString.indexOf("on") >0)//checks for on
            myservo.write(40);
            digitalWrite(5, HIGH);    // set pin 5 high
            Serial.println("Led On");
          if(readString.indexOf("off") >0)//checks for off
            myservo.write(140);
            digitalWrite(5, LOW);    // set pin 5 low
            Serial.println("Led Off");
          //clearing string for next read
          readString="";
