Boton reset y cristal
Hola,
Tengo dos dudas que supongo alguien del foro me podra resolver.
  1. Estoy haciendo un circuito sin la placa arduino, es decir solo con el chip. Me pregunto si el boton de reset que se le coloca al pin nº 1 del chip, en mi caso Atmega 328, cumple algun funcion especifica o su uso es similar a lo que tendriamos si ponemos un interruptor en la alimentacion de entrada del circuito impidiendo y permitiendo el suministro electrico.
  2. En referencia al cristal y a los capacitores de los pines 9 y 10....he leido que tienen relacion con el tiempo. Hay algun caso en el que se pueda prescindir de ellos? o deben ir siempre?
PD: No soy bueno soldando y todo lo que me pueda ahorrar mejor.
Gracias.
1.- El botón de Reset reinicializa solo el programa del Arduino. No toca la alimentación que se sigue suministrando al resto de circuitos, por ejemplo sensores. Puede usarse si sospechas que el programa se ha bloqueado.
2.-El cristal y condensadores pueden eliminarse en los microprocesadores que tiene oscilador interno, cosa que no ocurre en el ATMega328. Tienes que ponerlos.
Jopapa
www.jopapa.me
Entendidas ambas cosas.
Muchas gracias por la respuesta.
