Botones consumo de energia
Buen día para todos,
Estoy desarrollando un un proyecto donde tengo una matriz de botones 7x7 con sus respectivos diodos, por la naturaleza del proyecto todos los botones van estar simultáneamente presionados y voy detectar cuando se suelten algunos.
Mi duda principal es, cómo todos los botones van a estar activos (presionados).
¿Habrá más consumo de energia? ¿No es recomendable o es irrelevante el estado 1-0?
Muchas gracias :people_hugging:
Consumo de energía? Te respondo rapidamente creo que insignificante.
Ahora que leo diodos (se me pasó por alto en la 1er lectura veloz) te aconsejo publiques el esquema por si se me ha pasado algo en mi respuesta o interpretación.
Supongo será algo asi.
y estas fijan un pull up de (5V-0.7)/10k = 0.43mA = 430 uA por columna, no mas.
Eso con todas ON serán 2mA
¿Y los 49 leds van a estar encendidos mientras están pulsados todos los botones?
Gracias por tu pronta respuesta, como soy nuevo en esto, pensaba que quizás eso sea una mala práctica ya que estos botones que uso (botones mecánicos de teclados) no existen que sean normalmente abiertos.
Pensaba cosas como si el proyecto funcionara con baterías, en standby consumiría de tal modo que drenaria la batería, o habría un sobre procesamiento.
¿Me confirmas entonces que puedo seguir mi proyecto sin creer que es contraproducente?
Disculpen mi desconocimiento :smiley:
Hola :wave:t2:, son diodos para permitir pulsaciones simultáneas, no son diodos leds.
Entonces no he dicho nada :slight_smile:
Es así tal cual mi amigo, si no que es 7x7, todos presionados a la espera que se suelten algunos, seria una mala práctica? Algún truco para contrarrestar esto?
¿Cómo es eso?
¿Puedes poner el esquema del teclado por favor? (salvo que sea como el que adjuntó @Surbyte , obvio)
Drenar la drena. supongamos 5k por linea, tienes 1mA x 7 = 7mA
Si la bateria fuera una LiPo de 2200mAh entonces tienes 2200mAh/7mA = 314 horas que son
314/24= 13 dias aprox.
Usa 10k en lugar de 5 y tendras 26 dias.
Qué opinas?
Es igual al de @Surbyte solo que es 7x7 :grinning:
Muchas gracias a todos
Si, que es 7x7 lo entendí, lo que no entiendo es cómo los diodos permitirían pulsaciones simultáneas, según has dicho.
Hola amigo, aqui te vinculo a un video en youtube con una explicacion corta y sencilla.
Explicación necesidad de diodos en matrices de botones
Pero basicamente es para evitar la retroalimentación entre las filas y columnas de la matriz. Sin diodos, cuando se presiona un botón, la corriente puede circular a través de varias filas o columnas, lo que dificulta determinar qué botón se ha presionado exactamente.
Cada diodo asegura que la señal de un botón presionado solo fluya en una dirección específica, evitando que interfiera con otros botones en la matriz.
Saludos
Si, si, mala mía, malinterpreté el esquema.
:man_facepalming:t2:
