botones
¡Hola!
He conectado un LCD de 20x4, tres botones con las ATMEGA1280 Arduino.
1.boton cuando se pulsa, el cursor se mueva hacia arriba y seleccione la línea 2.boton cuando se pulsa, el cursor se mueva hacia abajo y seleccione la línea 3. Cuándo se pulsa el 3.boton la cadena contenida en la línea seleccionada como una función ke le llama y ejecute. Existe una función para eso o tengo que aplicarla de nuevo?
De adelantado les doy las gracias y espero sus comentarios.
Saludos
Hola yo creo que tendrás que hacer dos cosas cuando se pulse el 3. botón: selecionar la 3ª línea, y llamar a una función que haga algo. No creo que la línea selecionada pueda llamar a una función.
pon cualquier codigo que hayas creado, y veremos si va por el buen camino ;)
yo tengo una función que me ha funcionado bien en menus del lcd, la funcion devuelve el boton que se ha pulsado. lo tengo hecho tan solo con 4 botones pero se puede hacer con más o con menos. Espero que te ayude
// la funcion devuelve el boton que se ha pulsado
int botonpulsado()
int var=0;
int buttonState1;
int buttonState2;
int buttonState3;
int buttonState4;
  buttonState1 = digitalRead(boton1);
  delay(100);
  while (buttonState1 == HIGH) {
    var=1;
    delay(100);
  buttonState2 = digitalRead(boton2);
    while (buttonState2 == HIGH) {
    var=2;
    buttonState1 = digitalRead(boton2);
    delay(100);
  buttonState3 = digitalRead(boton3);
    while (buttonState3 == HIGH) {
    var=3;
    buttonState1 = digitalRead(boton3);
    delay(100);
  buttonState4 = digitalRead(boton4);
    while (buttonState4 == HIGH) {
    var=4;
    buttonState1 = digitalRead(boton4);
    delay(100);
return var;
en la declaracion de variables al principio del programa pongo los pines que voy a utilizar como entradas de los botones
int boton1 = 10;
int boton2 = 11;
int boton3 = 12;
int boton4 = 13;
y luego la forma en que la utilizo ...
switch (botonpulsado()) {
    case 1:
        i//aqui pones lo que quieres que haga en caso de pulsar 1
        delay(100);
    case 2:
        //aqui pones lo que quieres que haga en caso de pulsar 2
        delay(100);
    case 3:
        //aqui pones lo que quieres que haga en caso de pulsar 3
        delay(100);
    case 4:
        //aqui pones lo que quieres que haga en caso de pulsar 4
        delay(100);
   //default:
      // si nada coincide, ejecuta el "default"
      // el "default" es opcional
saludos
