Boucle for pour enregistrer dans un fichier SD
Bonjour,
J'ai réalisé un programme me permettant d'enregistrer une tension d'une broche sur une carte sd tout les 1 sec avec au total 60 seconde d'enregistrement, à chaque fin d'enregistrement je ferme le fichier, si je ne met pas la fonction pour fermer le fichier toutes les données sont perdu, et si je retire la carte avant les 60 secondes pareille toutes les données sont perdu, je voudrais que le programme enregistre en continu, j'a pensé à une boucle for avec un paramètre très élevé afin d'être le plus tranquille mais le mieux serait de faire une sorte de boucle for infini pour que lorsqu'on retire la carte on perd uniquement les 60 dernière seconde, je vous met mon programme avec la boucle for que j'ai réalisé (inspiré du forum), je n'enregistre qu'une fois alors que j'ai mis d'enregistrer trois fois.
#include <SD.h>
unsigned long dureeAcquisition = 60000;
unsigned long periodeEchantillon = 1000;
unsigned long temps;
unsigned long compteur;
unsigned long chrono;
char nomDuFichier[20];
int numFichier = 42;
File fichierMesure;
  SD.begin();
  sprintf(nomDuFichier, "log%05d.csv", numFichier);
  fichierMesure = SD.open(nomDuFichier, FILE_WRITE);
  if (!fichierMesure)
    Serial.println(F("Erreur ouverture fichier"));
    while (true) yield();
  Serial.print("C'est parti !");
  chrono = temps = millis();
 for (compteur=0;compteur<4;compteur++)
  if (millis() - temps <= dureeAcquisition)
    if (millis() - chrono >= periodeEchantillon)
      float MT = analogRead(A0) * 5 / 1023.0;
      chrono = millis();
      fichierMesure.print("chrono: ");
      fichierMesure.println(chrono);
     fichierMesure.print("A0: ");
     fichierMesure.println(MT);
    fichierMesure.close();//On ferme le fichier, il ne faut pas oublier !
    Serial.print("terminé");
    unsigned long reset =0;
    reset=millis() ;
Bonjour @maninou
cette page , en particulier le paragraphe pourrait te donner des informations importantes sur l'écriture effective des données sur la carte SD, voir également le rôte de flush() :
https://passionelectronique.fr/carte-sd-arduino/
Bonjour merci pour votre réponse , le problème n'est pas la fermeture du fichier, je veux que le fichier s'ouvre et se ferme autant de fois que je veux , exemple :
Je veux enregistrer 3 fois 60 secondes , je veux faire une boucle (for ou pas) pour que à chaque fois mon programme ouvre le fichier note 60 seconde , puis le referme ainsi de suite jusqu'à arriver à trois et là il s'arrête avec yield.
