Bonjour,
grande première pour moi sur un projet qui n'existe pas
(habituellement je suis fan du copier coller pour des projet ;).
Je suis actuellement avec un ESP8266, module interface SPI pour carte SD et un module ampli Max98357 I2S (et une mini enceinte 1w.
Et l'ensemble sera alimenté par un shield double 18650.
Mon problème est le suivant impossible de faire la compilation de mon code (vérifié avec Chatgpt) via arduino ide ou meme esphome (avec home assistant).
Voici mon code et ensuite l'erreur qu'il m'annonce.
#include <FS.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <ESP8266Audio.h>
#include <I2S.h>
// Pinout pour la carte SD
#define SD_CS D2 // Pin CS pour la carte SD
#define I2S_BCLK D3 // Bit Clock pour I2S
#define I2S_LRC D1 // Left Right Clock pour I2S
#define I2S_DIN D4 // Data In pour I2S
// Créer un objet pour la lecture MP3
AudioFileSourceSD *file;
AudioGeneratorMP3 *mp3;
AudioOutputI2S *out;
// Initialisation série
// Initialisation de la carte SD
if (!SD.begin(SD_CS)) {
Serial.println("Échec de l'initialisation de la carte SD !");
return;
Serial.println("Carte SD initialisée.");
// Initialisation de la sortie audio I2S pour le MAX98357
AudioOutputI2S::Config audioConfig;
audioConfig.i2s_bclk_pin = I2S_BCLK;
audioConfig.i2s_lrclk_pin = I2S_LRC;
audioConfig.i2s_data_pin = I2S_DIN;
out = new AudioOutputI2S(audioConfig);
// Initialisation de la lecture du fichier MP3 depuis la carte SD
file = new AudioFileSourceSD("/test.MP3"); // Assurez-vous que "test.MP3" est sur la carte SD
mp3 = new AudioGeneratorMP3();
mp3->begin(file, out);
Serial.println("Lecture du fichier MP3...");
// Lire le fichier MP3 tant que celui-ci est en cours de lecture
if (mp3->isRunning()) {
mp3->loop();
Serial.println("Lecture terminée !");
delay(1000); // Attendre un peu avant de commencer à jouer à nouveau
file->close();
mp3->stop();
// Redémarrer la lecture du fichier MP3
file->open("/test.MP3");
Et l'erreur
In file included from /Users/elfe/Documents/Arduino/libraries/ESP8266Audio/src/ESP8266Audio.h:51,
from /private/var/folders/84/tgk6k48d2hl_zhvhghpzd26c0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved20241019-3182-1kgp0jp.m7qm/sketch_nov19a/sketch_nov19a.ino:4:
/Users/elfe/Documents/Arduino/libraries/ESP8266Audio/src/AudioOutputULP.h:65:2: error: #error Only the ESP32 supports ULP audio output
65 | #error Only the ESP32 supports ULP audio output
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai bien la librairie audio 8266 ... et normalement l'ensemble est compatible ...
Qu'en pensez vous ?
