Bonjour à tous,
J'ai comme projet de faire une boussole numérique qui affiche les degrés de 0 à 360 à l'aide des composants LIS3MDL, LSM6DS3 et Madgwick sur ESP32. Le problème est que je n'arrive vraiment pas à avoir un résultat fiable, j'ai essayé de nombreuses méthodes mais soit la boussole ne fonctionne pas bien (valeur incorrecte du style il m'indique le sud alors qu'il est à l'est) soit les valeurs restent entre 100 et 200 soit la valeur de la boussole à tendance à dériver et n'est donc plus à sa position initiale qui était correcte (le nord au nord) ce qui est le cas de ce code :
#include <Adafruit_ISM330DHCX.h>
#include <Adafruit_LSM6DS.h>
#include <Adafruit_LSM6DS3.h>
#include <Adafruit_LSM6DS33.h>
#include <Adafruit_LSM6DS3TRC.h>
#include <Adafruit_LSM6DSL.h>
#include <Adafruit_LSM6DSO32.h>
#include <Adafruit_LSM6DSOX.h>
#include <MadgwickAHRS.h>
#include <Adafruit_LIS3MDL.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
// Capteurs
Adafruit_LSM6DS3 imu;
Adafruit_LIS3MDL mag;
// Algorithme de fusion
Madgwick filter;
// Fréquence de mise à jour (en Hz)
float samplingRate = 150.0;
unsigned long lastUpdate = 0;
while (!Serial);
// Init IMU
if (!imu.begin_I2C(0x6B)) {
Serial.println("Erreur LSM6DS3 !");
while (1);
// Init Magnétomètre
if (!mag.begin_I2C(0x1E)) {
Serial.println("Erreur LIS3MDL !");
while (1);
// Réglage magnétomètre (valeurs recommandées par Adafruit)
mag.setPerformanceMode(LIS3MDL_MEDIUMMODE);
mag.setOperationMode(LIS3MDL_CONTINUOUSMODE);
mag.setDataRate(LIS3MDL_DATARATE_155_HZ);
mag.setRange(LIS3MDL_RANGE_4_GAUSS);
// Init Madgwick
filter.begin(samplingRate);
unsigned long now = millis();
if (now - lastUpdate < 1000.0 / samplingRate) return;
lastUpdate = now;
sensors_event_t accel, gyro, temp;
sensors_event_t mag_event;
imu.getEvent(&accel, &gyro, &temp);
mag.getEvent(&mag_event);
// Convertir les valeurs en unités standard
float ax = accel.acceleration.x;
float ay = accel.acceleration.y;
float az = accel.acceleration.z;
float gx = gyro.gyro.x * 180 / PI; // °/s
float gy = gyro.gyro.y * 180 / PI;
float gz = gyro.gyro.z * 180 / PI;
float mx = mag_event.magnetic.x;
float my = mag_event.magnetic.y;
float mz = mag_event.magnetic.z;
// Mise à jour du filtre
filter.update(gx, gy, gz, ax, ay, az, mx, my, mz);
// Extraction de l’orientation (yaw = azimut)
float heading = filter.getYaw();
// Correction pour avoir une boussole entre 0° et 360°
if (heading < 0) heading += 360.0;
Serial.print("Boussole (degré): ");
Serial.println(heading);
Je bloque depuis 1 semaine cette boussole commence à me rendre fou ![]()
