Bonjour à tous j'utilise un bouton sur mon arduino, connecté en digital sur le pin 2 et quand je lui demande de me retourner des valeur sur le moniteur c'est du genre "010101101010101110001101011010100001" et quand j'appuis "11111111111111111111111111111111"
bref quand j'appuis tout vas bien mais quand j'appuis pas c'est n’importe quoi, j'ai lu que ça pouvais être du au bruit électronique, comment je règle ça ? x)
me répondez pas ''avec des boules quies svp''
Si tu l'as branché entre 5V et pin2 ,ton bouton, sans mettre une résistance entre pin2 et masse les résultats obtenus sur le moniteur sont parfaits..... dans ce cas : pas de fou mais juste un utilisateur qui fait les choses à moitié !! (Rien ne peut faire un zéro quand le bouton est relâché dans ce cas de figure, la pin 2 'en l'air' , comme une antenne, attrappe le 50Hz des alentours..... -> 01010101...)
Si par contre tu branches le BP entre pin et masse la résistance n'est pas indispensable parce qu'il y en a déjà une dans le microcontroleur qui va au +5V:
