Bonjour, je débute sur Arduino.
Je fabrique en ce moment un séquenceur midi, j'ai déjà fait un programme qui fonctionne mais il est très désordonné ce qui rend les améliorations compliqués. Je repart donc de zéro pour réorganiser le programme correctement.
Mon Séquenceur comporte 4 bouton, le premier est le tap tempo , les trois autres sont (CENTRE, LEFT, RIGHT).
1 Switch qui permet d'activer le mode EDIT.
4 Potentiomètres qui envoient une valeur différente en fonction de l'état du switch EDIT.
Les boutons ont trois états :
-OFF
-ON appuie court (si le bouton est pressé moins d'une demi-sec)
-ON appuie long (si le bouton est pressé plus d'une demi-sec)
Les trois sous parties du programme (TAP TEMPO-CLOCK, BTN, POT) fonctionnent bien indépendamment. Pareil lorsqu'il y a seulement les parties TAP-TEMPO-CLOCK et BTN mais lorsque je rajoute la partie POT, l'appuis long sur le BTN-CENTRE ne marche pas durant les 300 mlSec. Dans le serial print, il est afficher Clong.ON seulement une fois. De la même façon, l'état long du bouton Centre s'active au démarrage alors que cette ligne dans le setup est sensé le désactiver.
BtnLongTimer[b] = millis() - 500; //Permet de ne pas activer l'etat long au démarage
Mon code :
//BTN GENERAL
bool OFF = HIGH;
bool ON = LOW;
//BTN_C-L-R
const int N_BTN = 3; //Nombre de Btn
byte BOUTONS[N_BTN] = { 13, 5, 7 }; //Pin Input des Btn
bool etatBtn[N_BTN] = { 0 }; //Etat Btn
bool etatPBtn[N_BTN] = { 0 }; //Etat Precedant Btn
bool etatBtnCourt[N_BTN] = { 0 }; //Etat Btn appuie Court
bool etatBtnLong[N_BTN] = { 0 }; //Etat Btn appuie Long
unsigned long btnTimer[N_BTN] = { 0 }; //Timer Btn
unsigned long btnEndTimer[N_BTN] = { 0 }; //Fin Timer Btn
unsigned long BtnLongTimer[N_BTN] = { 0 }; //Timer Btn Long
enum { CENTRE = 0,
LEFT = 1,
RIGHT = 2 };
//BTN_EDIT
byte BTN_EDIT = 12;
bool etatEdit = 0; //Etat Btn Edit
bool etatPEdit = 0; //Etat Precedent Btn Edit
//POTARDS
const int N_POT = 4; //Nombre de Pot
byte POTARDS[N_POT] = { 0, 1, 2, 3 }; //Input des Potards
int valuePot[] = { 0 }; //Value du potard
unsigned long timerPot[] = { 0 }; //Agit comme un delay pour prendre en compte les variations du pot
int valuePotEdit[] = { 0 }; //Valeur du pot en Mode Edit
int valuePPotEdit[] = { 0 }; //Valeur precedent du pot en mode Edit
int valuePotLecture[] = { 0 }; //Valeur du pot en Mode Lecture
int valuePPotLecture[] = { 0 }; //Valeur precedent du pot en mode Lecture
const int potThreshold = 1; //Threshold pour les variation de pot
const int potThreshold2 = 30; //Threshold pour les cariations de pot entre le mode Lecture et le Mode Edit
//CLOCK
byte BTN_TAP_TEMPO = 2;
byte LED_TEMPO = 3;
bool etatTapTempo = 0; //Etat Btn Tap Tempo
bool etatPastTapTempo = 0; //Etat precedent Btn Tap Tempo
unsigned long timerTempo[2] = { 500, 500 }; //Espace entre les Clock (500mSec à l'allumage)
unsigned long timeoutTempo = 0; //Temps depuis derniere Clock Tempo
unsigned long lastTap = 0; //Temps depui la derniere Tap
unsigned long timeoutTempoSeq = 0; //Temps depuis dernier Clock Sequence
unsigned long indicatorTimeoutTempo = 0; //Clock pour Led Tempo
Serial.begin(57600);
pinMode(BTN_TAP_TEMPO, INPUT_PULLUP); //BTN Tap Tempo
pinMode(LED_TEMPO, OUTPUT); //LED Tempo
for (int b = 0; b < N_BTN; b++) { //BTN C-L-R
pinMode(BOUTONS[b], INPUT_PULLUP);
etatBtn[b] = OFF;
pinMode(BTN_EDIT, INPUT_PULLUP); //BTN Edit
//TAP TEMPO - CLOCK
etatTapTempo = digitalRead(BTN_TAP_TEMPO); //Lecture etat Btn Tap Tempo
if (etatTapTempo == ON && etatTapTempo != etatPastTapTempo) { //Si Etat Btn Tap Tempo = ON et a changé
timerTempo[1] = timerTempo[0]; //la derniere Tap prend la valeur de celle d'avant
timerTempo[0] = millis() - lastTap; //Temps entre deux Tap
lastTap = millis(); //Valeur de la dernière Tap
timeoutTempo = 0; //Rst de la clock Tempo si Tap Tempo Activé
timeoutTempoSeq = 0; //Rst de la clock Seq si Tap Tempo Activé
etatPastTapTempo = etatTapTempo; //Etat precedent Btn Tap Tempo devient etat Btn Tap Tempo
if (millis() >= timeoutTempo) { //Si la durée de la clock est depasser
indicatorTimeoutTempo = millis() + 50; //Valeur pour allumé Led Tempo
timeoutTempo = millis() + ((timerTempo[0] + timerTempo[1]) / 2); //Calcul de la nouvelle clock
Serial.println("Clock");
if (millis() < indicatorTimeoutTempo) { //Alume la Led Tempo 50mlSec a chaque Clock
digitalWrite(LED_TEMPO, HIGH);
digitalWrite(LED_TEMPO, LOW);
//BOUTONS CENTRE-LEFT-RIGHT
for (int a = 0; a < N_BTN; a++) { //Pour Btn C-L-R
etatPBtn[a] = etatBtn[a]; //Etat Btn devient Precedent Btn
etatBtnCourt[a] = OFF; //Rst Btn Court
etatBtnLong[a] = OFF; //Rst Btn Long
etatBtn[a] = digitalRead(BOUTONS[a]); //Lecture Btn
if ((etatPBtn[a] == OFF) && (etatBtn[a] == ON)) { //Si Btn appuié
btnTimer[a] = millis(); //Dedut Timer Btn
if ((etatPBtn[a] == ON) && (etatBtn[a] == OFF)) { //Si Btn desappuié
btnEndTimer[a] = millis(); //Fin Timer Btn
if (etatBtn[a] != etatPBtn[a]) { //Si etat Btn à changer
if ((btnEndTimer[a] - btnTimer[a]) < 500) { //Si Btn Appuié moins de 500mlSec
etatBtnCourt[a] = ON; //Btn Court
if ((btnEndTimer[a] - btnTimer[a]) > 500) { //Si Btn Appuié plus de 500mlSec
etatBtnLong[a] = ON; //Btn Long
BtnLongTimer[a] = millis(); //Debut Timer Btn Long
if (millis() - BtnLongTimer[a] < 300) { //Btn C long reste activé pendant 300mlSec
if (etatBtnLong[CENTRE] == ON) {
Serial.println("Clong.ON");
if (etatBtnLong[LEFT] == ON) {
Serial.println("Llong.ON");
if (etatBtnLong[RIGHT] == ON) {
Serial.println("Rlong.ON");
if (etatBtnCourt[CENTRE] == ON) {
Serial.println("Ccourt.ON");
if (etatBtnCourt[LEFT] == ON) {
Serial.println("Lcourt.ON");
if (etatBtnCourt[RIGHT] == ON) {
Serial.println("Rcourt.ON");
//SWITCH MODE EDIT
etatEdit = digitalRead(BTN_EDIT); //Lecture Btn Edit
//POTARDS
for (int d = 0; d < N_POT; d++) { //Pour les quatre Pot
valuePot[d] = analogRead(POTARDS[d]); //Lecture de la valeur du pot
if (etatEdit == OFF) { //Si Etat Edit = OFF
int potVar = abs(valuePot[d] - valuePPotEdit[d]); //Calcul de la variation du pot par raport a la valeur du pot en mode edit
if (potVar > potThreshold2) { //Si la variation est superieur au treshold 3
if (millis() - timerPot[d] > 20) { //On effectue cette boucle toute les 20mlSec pour pouvoir prendre en compte les variations du pot
timerPot[d] = millis(); //Rst du timer pot
int potVar = abs(valuePot[d] - valuePPotLecture[d]); //Calcul de la variation en mode Lecture
if (potVar > potThreshold) { //Si la variation est supperieur au threshold 1
valuePotLecture[d] = valuePot[d]; //Value pot en mode Lecture prend la valeur du pot
valuePPotLecture[d] = valuePot[d]; //Value precedente pot en mode Lecture prend la valeur du pot
if (etatEdit == ON) { //Si Etat Edit = ON
int potVar = abs(valuePot[d] - valuePPotLecture[d]); //Calcul de la variation du pot par raport a la valeur du pot en mode edit
int potVar = abs(valuePot[d] - valuePPotEdit[d]); //Calcul de la variation en mode Edit
valuePotEdit[d] = valuePot[d]; //Value pot en mode Edit prend la valeur du pot
valuePPotEdit[d] = valuePot[d]; //Value precedente pot en mode Edit prend la valeur du pot
Je penses que la solution n'est pas compliqué mais comme je l'ai dit je suis un débutant et je me suis pris la tête toute la journée sans résultat.
Si quelqu'un sait pourquoi l'appuie long ne marche pas lorsque je rajoute la partie POT.
Merci d'avance pour vos réponses.
