Box di plastica
Salve
Ho visto questo progetto qualche giorno fa dal blog di adafruit http://oomlout.co.uk/?p=369 e devo dire che mi piace molto l'idea. E' da qualche ora che sto cercando come un dannato box semplici di plastica su ebay, da dover poi forare ed adattare per trasformarli il più possibile a qualcosa di simile al progetto di sopra. Mi sapresti indicare qualche venditore (pure cinese...) che vende box di plastica, magari trasparenti, abbastanza grandi (diciamo 13x18 cm) da metterci una breadboard, display ed un arduino? Una cosa semplice... Ai buchi ci penso io col mio dremel...
Mi mancano proprio le key words da mettere su ebay... enclosure... box... ma non trovo nulla di adatto.
GRAZIE
Ciao, come keywords puoi usare PLEXIGLASS o POLIVER che sono i materiali plasticosi trasparenti usati per fare quel tipo di boxes Puoi cercare da google images anche MODDING PLEXIGLASS e ti vengono fuori tante belle immagini e spunti su come lavorare e customizzare un bel contenitore per i tuoi progetti, dai box per arduino ai case per pc Usato anche nel Tuning auto per scatolette o pannelli di copertura e nel Tuning AUDIO
Il Plexiglass è venduto in lastre di spessori differenti e i tutte le mmisure...
e tadaaaaaaa lo puoi anche tagliare con il taglierino... tracci + volte la linea con la lama... infili sotto la lastra in corrispondenza della linea tracciata un bastoncino o un cavetto elettrico.... una piccola pressione e si stacca il pezzo sulla linea che hai tracciato (linea un po profonda mi raccomando)
Se lo carteggi con pasta abrasiva o carta finissima riesci anche a rendere un bell'effetto opaco, oppure lo lasci trasparente Un po difficili da trovare sono le versioni colorate... ma ci sono anche quelle...
Se ti fai un giro in un qualsiasi grosso centro per hobbisti trovi anche le parti per tenere il tutto assieme come viti, angolari,squadrette ecc... se usi colla cianoacrilica (SuperAttak) i pezzi si saldano tra loro in maniera pulita e duratura (basta farci la mano).
E con un po di manualità, riesci anche a piegarlo scaldandolo con la pistola ad aria calda da carrozieri.
Spendi relativamente poco, per tanto materiale e ti diverti un casino XD
Ciao, se non lo vuoi per forza trasparente, lo vende la Futura Elettronica, io l'ho comprato ed è molto comodo.
oppure se cerchi su ebay "Contenitore per elettronica in ABS" ne trovi un bel po a prezzi bossi, anche come spedizione. P.S. non sono trasparenti
Ah, e tanto per fare il primo off-topic della giornata, salda il tuo progetto! Non inscatolare breadboard!
Come dice KrashNet, il miglior modo sembrerebbe autocostruirselo questo box. Quelli che ci sono in circolazione o costano tanto o hanno misure sproporzionate all'impiego. Oggi mi faccio un giro da castorama (a 300metri da casa mia) e vedo un pò com'è la situazione... e poi vai di dremel!
Gli utilizzi sono millemila :smiley:
Ad esempio… se prendi una lastra spessa 4 o 5mm… gli fai un forellino sul taglio (lo spessore) gli infili un leddino molto luminoso da 3mm… otterrai un bell’effetto luminoso su tutto il bordo della lastra… ovviamente dl’effetto ottenuto dipende sia dalla grandezza della lastra sia dal numero di leds che ci applichi
