BOX OF TUNA GPS
#include <SoftwareSerial.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <TinyGPS.h>
#include<stdlib.h>
TinyGPS gps;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
SoftwareSerial nss(6, 7);
int ledPin = 10;
int bota = 9;
int botb = 8;
float flat, flon;
int year;
byte month, day, hour, minutes, second, hundredths;
unsigned long fix_age;
char buf[12];
char buf2[12];
byte modo = 0;
float fkmph = 0 ;
byte velocidad= 50;
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("TOMTUN");
  delay(5000);
  lcd.clear();
  nss.begin (9600);
  lcd.print("BUSCANDO...");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(bota, INPUT);
  pinMode(botb, INPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  tone(13,3500,500);
while (nss.available())
                        if (gps.encode(nss.read()))
                          gps.f_get_position(&flat, &flon, &fix_age);
                          gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minutes, &second, &hundredths, &fix_age);
                          dtostrf(flat, 3, 7, buf);
                          dtostrf(flon, 3, 7, buf2);
                          digitalWrite(ledPin, HIGH);
                          if (digitalRead(bota) == HIGH) { // comprobar si está activado
                          tone(13,3600,500);
                          modo = modo + 1;
                          delay (800);
                          }   // FIN DE COMPROBAR BOTON A
                          if (digitalRead(botb) == HIGH) { // comprobar si está activado
                          delay (800);
                          lcd.clear();
                          lcd.setCursor (0,0);
                          lcd.print ("AVISO V.max");
                          lcd.setCursor (0,1);
                          lcd.print (velocidad);
                          delay(1500);
                          for ( int x = 0 ; x < 10; x++) {  // durante unos segundos que se pueda cambiar el limite de velocidad.
                            lcd.clear();
                            if ((digitalRead(bota) == HIGH) && (velocidad > 0) ){
                              velocidad = velocidad - 10;
                            delay (500);
                            if ((digitalRead(botb) == HIGH) && (velocidad < 120) ){
                              delay (500);
                              velocidad = velocidad + 10;
                            lcd.print(velocidad);
                            delay (500);
                      }   // FIN DE COMPROBAR BOTON B
                       switch (modo){
                          case 0:
                          lcd.clear();
                          lcd.print(buf);
                          lcd.print(buf2);
                          case 1:
                          lcd.clear();
                          lcd.print("SATELITES: ");
                          lcd.print(gps.satellites());
                          case 2:
                          lcd.clear();
                          lcd.print(day);
                          lcd.print("/");
                          lcd.print(month);
                          lcd.print("/");
                          lcd.print(year);
                          lcd.print(hour + 1);
                          lcd.print(":");
                          lcd.print(minutes);
                          lcd.print(":");
                          lcd.print(second);
                          case 3:
                          lcd.clear();
                          lcd.print("VELOCIDAD:");
                          fkmph = gps.f_speed_kmph();
                          lcd.print(int (fkmph));
                          lcd.print(" Km/h");
                          default:
                          modo = 0;
                          }     // FIN DE MOSTRAR VALORES EN PANTALLA
                          if ((velocidad > 0) && ( int (fkmph) >= velocidad)) {
                          lcd.clear();
                          lcd.print("MODERE VELOCIDAD");
                          lcd.print("LIMITE ALCANZADO");
                          tone(13,2500,333);
                          tone(13,2500,333);
                          tone(13,2500,333);
                         }  //  FIN DE POSIBLE PITADA POR EXCESO DE VELOCIDAD
                          delay (1000); // TIEMPO PARA QUE PREVALEZCAN LOS DATOS EN PANTALLA
                        } // FIN SENTENCIA DECODIFICADA
          }  // FIN DE PUERTO DISPONIBLE
}  // FIN DE VOID LOOP
TinyGPS used.
If the GPS is inside the can, how do the satellite signals get to the antenna?
Tom Tun - I love it!
Receiving is possible because the bottom of the can is closed by a fine plastic cover, attached with screews.
At the beginning , in tests, module was out the can, more satellites were acquired.
All components were protected with ballons to avoid short circuit.
I like the protection with baloons :stuck_out_tongue:
Why ? Why not a small plastic container so the thing works and prove a useful container . The metal just causes problems all round
What happened to the tuna that is more interesting
