Braccio robotico servomotori impazziscono
Solo servo, ma con gnd in comune!
Devo specificare che le pile le avevo tenute in tasca già inserite nel case (sono stupida) quindi magari i due fili potrebbero averle portate in corto.. non ho idea cosa succeda alle pile AA in corto, magari la causa è stata quella! C'è da dire che ad alimentarci un led poi funzionavano ma il led richiede molta meno corrente..
In più le pile sono state comprate parecchio tempo fa, non so se sia possibile che abbiano perso della carica..
Si le pile aa possono perdere la carica dopo m9lto tempo. Non avete un tester?
Si ma... Era scarico (non si accendeva), gli ho cambiato la batteria da 12 v il giorno stesso, subito segnava 6-7 volt dal blocco pile, due secondi dopo segnava 2.5 volt da ogni pila e 10/11 dal blocco pile.. due minuti dopo non si accendeva più.. ora, o è rotto (è veramente vecchissimo), oppure anche la piccola pila da 12V si è scaricata a star ferma..
Nella seconda opzione, col fatto che a pila scarica sballa i valori, se dessimo per buona la primissima misurazione allora le pile tutte insieme avevano ancora 6/7 volt..
Nel dubbio ne abbiamo comperato uno nuovo (da pochi soldi ma con buone recensioni), dovrebbe essere arrivato ieri, nel caso rimisuro!
Già che ci sono approfitto per chiedere: se compro delle pile, entro quanto le devo usare? Ad esempio, le pilette da 12 volt le vendono in pacchi più convenienti da 5 o più, però a noi una dura tantissimo tempo.. quindi il resto sarebbero automaticamente da buttare?
E anche per le pile AA, non si possono tenere "scorte"?
Se stai usando le pile piccola da 12V il problema potrebbe essere quello. Non hanno abbastanza carica per reggere i servo.
Qui (MG996R Servo Motor Datasheet, Wiring Diagram & Features) indica una corrente di 2.5A per servo.
Devi prendere una batteria al pimbo da 6V tipo:
I servo allo spunto possono richiedere diversi ampere che le piccole batterie da 12V non riescono a fornire. E poi conviene fornire le giusta tensione, quei servi funzionano a 6V.
Potresti provare anche con l'alimentatore ma ti serve uno step-up per innalzare la tensione a 6V.
Se guardi bene sulla confezione hanno una scadenza. Quelle comprate in negozio hanno anche 5 anni di scadenza, quelle su ebay rischi 2 anni, ma in genere non meno. Non è detto che se scadute siano da buttare, ma certamente hanno perso carica. La loro resistenza interna aumenta, quindi senza carico magari misurano ancora 1,5 V, ma basta assorbire qualche decina di mA per vederle crollare.
Stava parlando della pila del tester.
Ciao,
P.
