Ok, il va falloir à un moment donné que tu te lance dans la bidouille câblage.
1érement, quel Arduino utilise tu, avec ou sans rangées de contacts femelles?
Si c'est avec:
Si tu as des fils mâle/mâle pour Arduino, avec des petites pinoches mâle qui entrent dans les contacts des rangées femelles, tu peux déja faire un montage de démarrage.
Tu plante une pinoche de fil rouge dans une entrée D2, D3, D4.... que tu choisit de l'Arduino, et l'autre côté de ton fils dans la broche femelle du fil rouge de ton inter.
Tu plante une pinoche de fil noir dans le GND de l'Arduino.
Bon, ici j'ai un fil orange au lieu d'un noir, et vert au lieu d'un rouge, peu importe.
Dans l'IDE Arduino, dans la rubrique
Exemples
Digital
Digital INPUT-PULLUP
Tu trouvera un exemple de code pour ce genre d'intervention, avec résistance de PULLUP en interne
Input Pull-up Serial
This example demonstrates the use of pinMode(INPUT_PULLUP). It reads a digital
input on pin 2 and prints the results to the Serial Monitor.
The circuit:
- momentary switch attached from pin 2 to ground
- built-in LED on pin 13
Unlike pinMode(INPUT), there is no pull-down resistor necessary. An internal
20K-ohm resistor is pulled to 5V. This configuration causes the input to read
HIGH when the switch is open, and LOW when it is closed.
created 14 Mar 2012
by Scott Fitzgerald
This example code is in the public domain.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/InputPullupSerial
//start serial connection
//configure pin 2 as an input and enable the internal pull-up resistor
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(13, OUTPUT);
//read the pushbutton value into a variable
int sensorVal = digitalRead(2);
//print out the value of the pushbutton
Serial.println(sensorVal);
// Keep in mind the pull-up means the pushbutton's logic is inverted. It goes
// HIGH when it's open, and LOW when it's pressed. Turn on pin 13 when the
// button's pressed, and off when it's not:
if (sensorVal == HIGH) {
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(13, HIGH);
