Branchement d'un ampèremètre sur la sortie D8 Ramps1.4
Bonjour à tous et à toutes
Merci de votre aide
Je souhaiterais brancher un ampèremètre numérique à la sorti D8 pour alimenter une charge un fil chaud .
Le type de voltmètre ampèremètre c'est un Voltmètre Ampèremètre numérique M430 100v 10A - Letmeknow . .
Je souhaiterais avoir un petit schéma de branchement simple .
Merci de vos renseignements
Cordialement Philippe
Bonjour,
La sortie D8 (ou autres) d'un Arduino n'a pas beaucoup de puissance à fournir en direct à un fil chauffant!
On va dire 40mA max
Peux tu préciser davantage tes intentions?
Notamment, nous indiquer + de données sur la charge?
Ton ampermétre n'est pas idéal pour mesurer moins de 40mA!
Sur une RAMPS 1.4, D4 n'est pas une sortie de l'Arduino mais une sortie vers le lit chauffant de l'imprimante 3D. Le courant disponible sur cette sortie est typiquement de 11A.
Bonjour,
Tout ça caché dans le tittre!
Mea culpa je n'avais pas percuté.
Il y a des schéma sur Internet qui expliquent trés bien comment
-Alimenter
-Mesurer la tension
-Mesurer le courant.
2 "gros" fils pour la mesure du courant
1 fil pour la mesure de la tension + 2 fils pour l'alimentation.
La seule question qui reste à se poser c'est comment alimenter ce multimétre, y a t'il une source de tension dispo sur le Ramps
Montage de l'ampèremètre pour une alimentation inférieure à 24V
On voit qu'il n'est pas possible de monter cet ampèremètre du coté de D8 car le lit chauffant est piloté en coupant sa masse et l'ampèremètre fait la mesure dans le circuit de masse, si on branche l'ampèremètre de ce coté il va strapper le mosFET et activer le lit chauffant en permanence.
Le lit chauffant à une alimentation propre le plus simple, je pense, c'est de brancher l'ampèremètre entre l'alimentation et l'entrée de la carte.
Pour cela on va donc monter l'ampèremètre dans le circuit de masse du 12V/11A
Sur le connecteur 3 fils de l'ampèremètre:
  • réunir le fil rouge et le fil jaune connecté sur l'entrée +12V/11A de la RAMPS
  • ne pas utiliser le fil noir
Sur le connecteur 2 fils de l'ampèremètre:
  • fil noir sur GND de l'alimentation
  • fil rouge sur l'entré 12V - de la RAMPS
La sortie +12V/11A de l'alimentation sur l'entrée 12V/11A de la RAMPS (avec les fils rouge et jaune)
EDIT: Je n'ai pas le matériel pour tester mais je pense n'avoir pas fait d'erreur.
D'après le schéma de la RAMPS 1.4 que j'ai trouvé le 12V/11A n'alimente que D8 donc la mesure devrait être représentative de la consommation de ce qui est branché sur D8.
Bien vérifier le câblage avant de brancher.
A noter que cette entrée peut, d'après les doc, délivrer 11A ce qui est supérieur à ce que peut mesurer l'ampèremètre. Cela dépend bien évidemment des caractéristiques de l'alimentation et de la charge qui se trouve connectée sur D8.
merci de vos réponses
Dans le boitier il y a 2 alimentations 1 de 12 volts pour l'alimentation de l'arduino et de la ramp 1.4 et l'autre de 35 volts pour la sortie de la puissance sur la sortie D8 en passant par les MOSFET de la ramp 1.4 .
Sur le schéma je souhaite remplacer l’ampèremètre analogique par un ampèremètre numérique .
Pour faire varier l'intensité du fil chaud suivant la matière dépron polystyrène et autres .
cablage_Jedicut-Alden_SL_V3.pdf (1,5 Mo)
Merci de votre aide
Tu es certain que la RAMPS accepte 35V sur cette entrée. Ce n'est pas ce que j'ai vu sur les quelques doc de cartes que j'ai trouvées.
Si c'est le cas le schéma que j'ai proposé ne peut pas fonctionner. Il faut câbler l'ampèremètre différemment.
Le connecteur 3 points doit être raccordé ainsi:
  • le fil noir sur le GND de l'alimentation 12V
  • le fil rouge sur le +12V de l'alimentation 12V
  • Le fil jaune doit aller sur le + de l'alimentation 35V.
Le câblage du connecteur 2 points ne change pas.
EDIT: Le schéma de la carte semble te donner raison. Le 12..24V2 ne semble aller que sur l'alimentation lit chauffant et le mosFET devrait tenir jusqu'à 55V. Vérifier quand même qu'il n'y a pas un condensateur qui traîne sur cette entrée car pourrait ne pas être dimensionné pour 35V. Ne pas oublier de prendre en compte un facteur 1.5 à 2 minimum entre la tension de service du condensateur et la tension à laquelle il sera utilisé.
Donc par rapport au schéma du dessus post 5 l’ampèremètre est branché sur la charge , entre D8 et le fil chaud pour connaitre la valeur de consommation du fil chaud et d'avoir un repaire de mesure pour les découpes ?.
La fonction est de faire chauffer le fil par rapport à l'avance .
Merci de votre réponse
