Ensuite s'il est clair que Tx et Rx côté arduino sont branchés,
en revanche il y a un condensateur (100 nF ?) entre le 5v de l'arduino (le mien est en 3,3v cela est-il gènant ?) et ??? de l'adaptateur
et pourquoi l'alim sortant à droite de l'adaptateur est-elle aussi branchée sur sa gauche ?
Mes vrais problèmes sont liés
à l'absence de description de l'adaptateur
à la tension de 3,3v mélangée au 5v et qui peut être dangereuse pour l'arduino ?
Attention! Je viens de lire que l'adaptateur est en 5V alors que ta board est en 3.3V!!
Apparement les deux ne sont pas compatibles !
Commentaire d'un acheteur:
"The USB adapter is using a very old layout, there are better ones that are switchable between 5v and 3v3. Which brings us to the main problem: This one is for 5v, while the board is for 3v3. This simply doesn't fit!"
D'après le site la board est munie d'un régulateur 3.3V :
Specs:
Operating Voltage: 3.3V
Input Voltage: 3.35 -12V
Donc côté alim ça devrait pas posé de problème (vérifies bien que tu entres bien sur le régulateur, comme sur le VIN d'une UNO). En revanche moins sûr pour les signaux séries, je crois que l'atmega est 5V tolerant mais je suis pas du tout sûr de mon coup. Au pire tu fais un pont diviseur ... Sinon sur ebay il y des adaptateur avec un interrupteur qui permet de selectionner 3.3V ou 5V
Insert Quote
C'est l’inconvénient d'acheter chez HK smiley-mr-green
Je sais bien, j'ai déjà goûté avec le shield ethernet mais le forum m'a tiré de l'embarras.
Les sous sous c'est important aussi !
C'est depuis le début que j'attire l"attention sur ce fait mais comme l'adaptateur est vendu avec, je pense que ce ne doit pas être important l'atmel328 doit être résistant à cet adaptateur.
donc je tente
arduino adaptateur
GND GND
Vin (entrée 4 à 12v) 3,3v
Tx Rx
Rx Tx
et je ne m'occupe pas du condensateur relié entre le reset de l'arduino et ??? de l'adaptateur
Mon adaptateur semble être de ce type pour le brochage mais il y a un composant entre la prise usb et la puce ftdi
J'essayerais d'abord avec uniquement GRND,+5V,Tx,Rx de l'adaptateur et après je verrais si ça marche pas.
Normalement si tu fais un reset avant d'envoyer le code tu n'a pas besoin de condo.
Alimente la carte Arduino par l'entrée Vin compatible 3.35 -12V comme le conseille justement B@tto.
Je pense que ça doit être la pin "RAW", à vérifier
Mais surtout ne te met pas sur le +5 ou +3.3V car tu risque de faire griller la carte.
On n'avance pas beaucoup, je ne vois pas de Tx1 sur mon schéma donc où est l'erreur, j'ai beau regarder mon schéma,... Je répète : peux-tu préciser.
A moins que tu veuilles parler que sur un arduino standart Rx est sur la pin 0 et Tx est sur la pin 1 ce qui fait qu'on dit Rx0 et Tx1 mais sur cette platine il est inscrit Tx0 et Rx1. Auquel cas ton affirmation tombe.
Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'alimenter le +VCC3.3V (trait rouge sur ton schéma) si tu alimentes déjà la mini avec le +5V sur la patte RAW non?
Pour Tx et Rx le schéma me semble correct, du moment que la connection est croisée c'est bon (Tx sur Rx et inverse).
Au pire si ça fonctionne pas tu peux changer de pin, je pense pas qu'il y ai de gros risque?
De plus j'ai pas trouvé l'info dans la datasheet de l'atmega. Je pense néanmoins qu'il doit le supporter mais pour éviter tout problème, tu peux faire un simple pont diviseur pour tomber à 3V.
