Je ne l'avais pas lue cette page, merci !
Je suis d'accord les entrées sorties Tx et Rx de l'arduino doivent supporter les signaux TTL de l'adaptateur USB
C'est la pin RTS de la photo qui me soucie, j'ai pas sur ma platine
Je vois pas tro pce que le RTS vient faire la dedans. J'imagine qu'il a le même rôle que le DTR, en tout cas pour ça faut pas t'en faire !
Dans http://arduino.cc/en/Main/MiniUSB en bas dans les commentaires :
Re : the guide to the Arduino USB Mini : Maybe it is good to remark that to connect the USB Mini as in the shown breadboard example, a pin should be soldered to the RTS output. It took me an hour to find out why the RTS signal on the breadboard was not active. Also it struck me as odd that Tx has to be connected to Tx and Rx to Rx. Would the average user not expect, as I did, that Transmit of one print should be connected to Receive on the other one? Otherwise USB mini works fine (in combination with Arduino Ethernet board).
Là RTS : ne pas s'en occuper
Mais Pb TX sur TX et Rx sur Rx
I build my own "Arduino's" on a breadboard with a 328p. Yes, tx to tx, and rx to rx, opposite of convention, is what it takes, plus a .1 uf cap from rts to pin one of the atmel chip for the auto reset. don't forget the 10k resistor from pin one on atmel to +5.
Là on parle du condo sur RTS
Alors ?
Je pense que le DTR comme le RTS doivent changer de la même manière (moi je fais par le DTR) dans le cas présent
