Bonjour,
Je cherche à utiliser ce module.
J'ai donc commencé par lire les explications de montage sur la page playground du site:
http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050
Seulement je suis un peu désapointé par les explications, je m'explique.
Le module comporte un CI InvenSense MPU-6050.
Il est spécifié sur le site et sur le datasheet du MPU-6050 que celui-ci doit être alimenté en 3,3V (entre 2,5V et 3,6V d'après le datasheet).
Cependant le module GY521 possède un régulateur 3,3V.
Il est donc conçu pour être alimenté en 5V conformément au schéma:
D'après ce schéma, les broches SCL SDA du bus I2C du module sont reliées au 3,3V via des résistances de pullup.
Or le problème, c'est que si je branche les sorties SDA et SCL directement sur l'Arduino, qui lui est branché en 5V, il va y avoir une surtension sur les entrées du MPU6050?
Pourtant on trouve ce montage sur le net, et cela semble fonctionner, mais pour moi ce n'est pas très claire.
Merci de me lire,
Christophe.
