Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour vos réponses dans l'autre post. Je sais que vous m'avez fourni énormément d'informations mais après coup je n'ai toujours pas compris l'entiereté de vos réponses. Comme je vous l'ai dit, je suis un réel débutant dans le domaine. Je fais donc un post rien que pour ce problème comme ça je ne dévie pas sur pleins d'autres questions.
Pour la batterie on va éviter de passer par le régulateur de la carte pour le 5V, donc vous alimentez en parallèle 2 éléments:
_________ FEATHER --> 3.3V OUT
Batterie ___/
\_________ BOOSTER ----> 5V OUT
Servomoteur FS90R: 5V depuis le booster, pin de signal sur un pin PWM par exemple la 5 (commande entre 700 et 2300 µsec)
lecteur de carte micro SD: commandé en SPI donc sur SCK/MOSI/MISO + une pin de Chip Select (CS), par exemple A5 qui est juste à côté
BMP280 (pression et température). il existe en I2C et SPI. Quel modèle avez vous ?
Si vous l'utilisez en I2C il faut le mettre sur les pins SDA et SCL. Comme elles n'ont pas de pull up intégré sur la carte, il faut rajouter des resistances de 4.7KΩ par exemple en pull up. Alimentation OK en 3.3V normalement.
TMP36 (température). Pourquoi avoir 2 mesures de T° ? alimentation OK en 3.3V, la broche de mesure est analogique, donc connexion sur A1 par exemple
GPS quel modèle ? la plupart sont en mode série. Donc pour profiter du matériel, connexion sur Rx et Tx. Alimentation 5V.
Accéléromètre quel modèle ? il y en a en SPI ou en port série. A quoi va-t-il servir ? il y a de forte chance de tournoiement du module une fois pendu sous le "parapente" ce qui va générer des perturbations sur la lecture des accélérations
Il n'y plus de problème au niveau des branchements des composants, j'ai juste un problème avec l'adaptateur et le servo. Voici les branchements que nous devrons faire :
file:///D:/Users/Utilisateur/Pictures/sch%C3%A9ma%20%C3%A9lectrique.png
Donc la seule inconnue, c'est est-ce que ce que j'ai fais avec le servo et l'adaptateur est juste (au niveau des branchements) ?
