branchement sonde de positionnement
bonjour
je dois cabler des sonde cs1-j
http://www.fescolo.com/cs1-j-%20cs1-jp-cs1-jn-magnetic-sensor/cs1-j-cs1-jp-cs1-jn-magnetic-sensor-c.html
je sais qu il faut mettre une resistance quelque part mais je ne sais plus du tout ou
donc ou est ce que je met le +, le -, et entre quoi et quoi cette resistance et de combien de ohm?
merci
Bonjour,
affin de déclencher des réponses, je vous suggère d'éditer ton message et de placer votre lien dans "insérer un lien"
par exemple :
voila c est fait
du coup le bon branchement
est + sur +
  • sur entrée
    resistance de 1k entre entrée et masse
merci
Ta sonde contient un ILS donc tu gères cela comme un bouton poussoir.
Tu le raccordes entre une entrée digitale et la masse. Ensuite, soit tu câble une résistance entre l'entrée et le +5V, soit tu utilises le pullup interne à l'arduino en utilisant INPUT_PULLUP avec pinMode().
