branchement sortie turbine
Bonjour , j'ai acheté un turbine '' arduino '' de se style http://fr.aliexpress.com/store/product/Turbina-generatore-idroelettrico-hydroelectric-micro-turbine-generator-water-LED/1079936_32392309048.html
mais je ne sais pas comment brancher la sortie ?il n'y a aucun schéma
Direct sur une led ??
merci
sur le site, tu as les détails techniques
Output Tension: DC9.8 ~ 18.5 V/No-charge,
DC8.8 ~ 15 V/0.1 k charge MAX Puissance: 3.5 W
Courant de sortie: 128 à 260 mA/0.1 k charge
Ta turbine fournit un courant électrique continu
la tension est comprise entre 8.8V et 15V
l'intensité entre 128 et 260 mA
pour une puissance maximum de 3.5W
en fait, elle se comporte comme une alimentation électrique non filtrée et non régulée
le fil noir est la masse (0V)
le fil rouge est la sortie de tension
si tu compte alimenter un montage électronique, il te faudra certainement réaliser un petit montage avec un régulateur de tension et quelques condensateurs de filtrage
sauf erreur, 100mA en charge
c'est pas mal ce truc, si tu le place à la sortie de ton compteur d'eau de ta maison tu peux alimenter une carte et détecter si il n'y à pas de fuite le fait de charger en permanence ...
Merci a tous ...
