Brancher un capteur 4-20 ma
Bonjour à tous,
je souhaite convertir le signal 4-20 ma de mon capteur pour pouvoir lire la tension sur une entrée
analogique de l'arduino. (via une resistance 47 ou 250 ohms )
Le schéma de câblage du capteur est en pièce jointe.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment brancher les fils et la résistance jusqu’à l'entrée de l'arduino ?
Merci d'avance.
Bonjour
Mettre une résistance de 220 Ohm(ou 250 Ohm ) entre le fil blanc et le fil bleu
-cette valeur est bien comprise dans l'intervalle recommandé (50 à 600 Ohm)
-elle produira une tension de 4,4V (ou 5V ) quand le courant aura la valeur maximale , 20mA
(Avec 220 Ohm on se garge une marge de sécurité par rapport à la tension maximale admissible)
relier le fil bleu à la masse de la carte Arduino
relier le fil blanc à l'une des entrées analogiques
Ok.
Donc la résistance n'est pas en série entre la sortie 4-20 du capteur et l'entrée de l'arduino ?
Non , en parallèle , le courant (4-20mA) n'entre pas dans le microcontrolleur !
La résistance est représentée par 'Load' sur le schéma du constructeur du capteur
Le courant 4-20mA traverse cette résistance et produit (cf loi d'Ohm U=R.I )une tension transmise au microcontrolleur
Ok Merci pour votre aide.
