Brancher une sonde de temperature
Bonjour,
Je possede une sonde de temperature avec seulement 2 fils et j'aimerais la brancher sur mon arduino Nano. Cependant, je ne comprend pas comment effecture le branchement. Habituellement j'utilise des capteurs de temperature avec 3 fils donc ca ne me pose pas de soucis.
Voici la sonde que j'utilise (de plus je trouve que les informations concernant cette sonde ne sont pas tres precises :s) : http://uk.farnell.com/carel/ptc0150000/ptc-probe-ip65/dp/1300219
Merci d'avance :slight_smile:
Bonjour khara
PlutĂ´t que de donner la solution je peux te montrer comment la trouver !
-on sait au départ que le capteur est de type PTC (CTP en français = résistance dont le coefficient de température est positif)
-sur la page Farnell récupérer le document technique proposé
-page 3 du document repérér un indice important : SENSOR....... KTY81 /121-20/5
-si KTY81 ne dit , rien faire une recherche avec le moteur de recherche favori
-on tombe très vite sur la page du fabricant actuel de ce composant NXP (ex Siemens)
-télécharger la notice proposée par NXP
-repérer le KTY81 /121 parmi les variantes
-le capteur est une résistance qui vaut entre 980 et 1000 Ohm à 25 °C et qui augmente presque linéairement avec la température
(coefficient indiqué sur la doc NXP)
Vu l'étendue de la communauté Arduino ça vaut le coup de rechercher un travail déjà fait autour de ce composant
Bingo !!! Arduino Playground - Kty81-110
petite modification si indispensable pour tenir compte de la petite différence entre KTY81/121 et KTY/110
Pour tirer le maximum de ce composant on peu s'inspirer de l'article suivant :
Linéarisation.pdf
