Brauche Hilfe bei Blumengiessautomat Feuchte in % anzeigen
Hallo Fans
Bin Anfänger im Programmieren und komme nicht mehr weiter.
Kann mir vielleicht jemand helfen mit folgender Aufgabenstellung:
Ich möchte auf einem LCD-Display einen laufenden Wert (Spannungvon 0-5V) in % anzeigen und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Also 5V = 0%, 0V = 100%.
Besten Dank für eure Hilfe.
Markus
Stelle die Spannung in % auf dem LCD dar. Dann ändere das
analogWert = analogRead(analogPin);
in
analogWert = 1023 - analogRead(analogPin);
fertig.
Ein Tip voraus: ein etwas aussagefähigerer Betreff ist oft hilfreich.
Brauchst du Hilfe bei Anzeigen auf LCD oder beim umrechnen 5V > 100% ?
Für Ersteres müsste man vor allem mal wissen welches LCD-Display du hast.
Für zweiteres geht der Befehl map()
 int val = analogRead(0);      // misst die Spannung an A0
  val = map(val, 0, 1023, 100, 0);    // skaliert die AD-Werte 0-1023 auf 100-0
  digital.write(val);                          // Ausgabe über Seriellen Monitor
Danke vorerst.
Um die Sache besser verständlich zu machen hier mein Sketch.
Hierbei handelt es sich um einen Blumengiessautomat. Es wird die Spannung und der Widerstand angezeigt zwischen trockener und feuchter Erde.
Das bringt aber nicht viel, ich möchte lieber den aktuellen Feuchtigkeitsgrad in % angezeigt haben.
Es funktioniert übrigens mit 2- und vierzeiligen Displays.
Am Schluss der Tests werde ich aber nur ein 2-zeiliges Diyplay verwenden. Zeile 1 = Erdfeuchtigkeit
Zeile 2 = %.
BITTE KOMMENTARE HINTER DEN BEFEHLSZEILEN NIVHT BEACHTEN; SIE WURDEN Z:T: VERSCHOBEN
Blumengießautomat
Die grüne LED bedeutet: "Erde feucht"
Die rote LED bedeutet : "Erde trocken"
Die gelbe LED (direkt angeschlossen) bedeutet "Ventil aktiviert"
#include <LiquidCrystal.h>                   // include the library code:
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);       // initialize the library with the numbers of the interface pins
int Relais = 9;                                              //Relais 1 an Port 2
int LEDrot = 6;                                              //LED anschliessen Port 9
int LEDgruen = 7;                                           //LED anschliessen Port 10
int Sensor = A1;                                             //Feuchtesensoran Analogeingang 1
int Sensorwert = 0;                                          //initialisiert den Sensorwert 1
int Bewaesserungszeit = 5000;                                //legt fest, wie lange das Ventil 1 offen ist
int Messintervall = 10000;                                    //legt das Messintervall fest
float Sensorspannung = A0;                                   //A0 versorgt den Sensor mit 5 Volt
float Spannung;
void setup(){
lcd.begin(16, 4);                                            // set up Ziffern und Zeilen:
pinMode(Sensor, INPUT);                                      //Sensoreingang
pinMode(Sensorspannung, OUTPUT);                             //Spannungsausgang
pinMode(Relais,  OUTPUT);                                    //Relaisausgang
pinMode(LEDgruen, OUTPUT);                                   //LEDgrün Ausgang 12
pinMode(LEDrot,   OUTPUT);                                   //LEDrot Ausgang  13
Serial.begin(9600);                                          //Start des Serial Monitors
void
loop(){
                                                            // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
digitalWrite(Sensorspannung, HIGH);                          //Einschalten der Sensorspannung
delay(1000);                                                 //Wartezeit 1 Sekunde
Sensorwert = analogRead(Sensor);                             //Lesen des Sensorwertes
Serial.print("Sensorwert : ");
Serial.println(Sensorwert);                                  //Ausgabe des Sensorwertes 1 auf den Monitor
lcd.setCursor(0, 0);                                         //Zeigt welche Zeilen und Ziffern beschrieben werden sollen
lcd.print("Sensorwert: ");
lcd.print(Sensorwert);
Spannung = Sensorwert*5.00/1024;
Serial.print("Spannung : ");
Serial.print(Spannung);
Serial.println (" Volt");                                     //Ausgabe der Spannung 1 am Sensor
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Spannung: ");
lcd.print (Spannung);                                       //Ausgabe der Spannung 1 am Sensor
lcd.print (" V");
                                   //Ausgabe des Widerstandes der Blumenerde
digitalWrite(Sensorspannung, LOW);                           //Ausschalten der Sensorspannung
Serial.print("Widerstand : ");
Serial.print(620*Spannung/(5-Spannung));                                              //Ausgabe des Widerstandes der Blumenerde
Serial.println(" kO");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(620*Spannung/(5-Spannung));
lcd.print  (" KOhm");                                        //Ausgabe des Widerstandes der Blumenerde
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print ("Erdfeuchtigkeit:");
if (Sensorwert > 700)                                        //Prüfen des Sensorwertes
digitalWrite(LEDrot,LOW);                                    //Ausschalten der grünen LED
digitalWrite(LEDgruen, HIGH);                                //Einschalten der roten LED
delay(2000);                                                 //Wartezeit 2 Sekunden
digitalWrite(Relais,HIGH);                                   //Einschalten der Pumpe
delay(Bewaesserungszeit);                                    //Einschaltdauer der Pumpe
digitalWrite(Relais, LOW);                                   //Ausschalten der Pumpe
digitalWrite(LEDgruen, LOW);                                //Ausschalten der roten LED
digitalWrite(LEDrot,HIGH);                                  //Einschalten der grünen LED
delay(Messintervall);                                       //Wartezeit Messintervall
Ermittle die minimale und maximale Feuchte experimentell,
berechne daraus und der aktuellen Messung den prozentualen Wert.
Entferne alle unnötigen delay().
Entferne alle überflüssigen/falschen Kommentare.
Benutze Strg-T in der IDE um den Kode zu formattieren.
Wenn du Kode postest benutze bitte die Kode-Tags. (Button </>)
Und passe deinen Thread-Titel an, damit daran schon zu erkennen ist, was für ein Problem besteht.
Das kannst du noch nachträglich ändern.
ich war im falschen Thread
ardubu:
Heißt das nicht: Ich glaub ich bin im falschen....? :wink:
Was soll das
bewirken?
Und der besseren Lesbarkeit wegen, solltest du das
void
loop(){
in eine Zeile schreiben.
void loop(){
Ebenso könntest du deinen Sketch in Code-Tags setzen, dann wäre dieser auch besser zu lesen.
Schaltfläche </> verwenden oder [code] vor den Sketch und [/code] hinter den Sketch jeweils ohne Stern* schreiben.
O.K ich werde das mal so anpassen.
Wie ich schon erwähnt habe, bin ich noch am lernen deshalb habe ich keine Ahnung was "Benutze Strg-T in der IDE um den Kode zu formattieren." bedeutet oder:
"Wenn du Kode postest benutze bitte die Kode-Tags. (Button </>)"
Welche Literatur würdet Ihr mir empfehlen um die Programmiersprache hier im Arduino am Verständlichsten zu lernen? Mit Beispielen und so.
Besten Dank
mfri:
Was verstehst du da nicht. Ist doch genau beschrieben.
Nimm die Beispiele der IDE und übe damit.
Ansonsten gibt es zahlreiche Bücher über den Arduino.
Mein Favorit ist "Arduino Kochbuch", gibt aber noch viele andere.
Und halte dich an die Anmerkungen von Whandall. Du gibst momentan den prozentualen Wert deiner gemessenen Spannung aus und die reale Feuchte deiner Erde, oder ist das so gewollt?
Gruß
Ja das war so gewollt, war alles ja noch in der Experimentierphase.
Es funktioniert nun alles wunschgemäss. Im Display erscheint die Feuchtigkeit in %.
Mit der map-Funktion (Vorschlag von guntherb) hatte ich es gleich raus.
Besten Dank allen, die sich hier am Thread beteiligt haben.
Wünsche ein schönes Wochenende
Markus
