Hallo liebe Commuity,
ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe das ich meinen Post richtig reingestellt habe.
Ich stehe vor einem Problem und zwar bekomme ich beim Hochladen eines Sketches folgenden Fehler angezeigt:
C:\Users\.......\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:67,
from Z:\7-segment-clock-master\7-segment-clock-master\Arduino\clock\clock.ino:13:
C:\Users\......\OneDrive\Dokumente\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:145:23: note: '#pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output'
145 | # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
| ^<del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del><del>~</del>~~~~
Z:\7-segment-clock-master\7-segment-clock-master\Arduino\clock\clock.ino: In function 'void _Z13getIPlocationv$part$0()':
clock:79:18: error: call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url)
79 | if (!http.begin(URL)) {
| <del>~</del><del>~</del>^~~~~
exit status 1
Das ist der Sketch den ich verwenden möchte.
#include <FS.h> // this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h> // Local DNS Server used for redirecting all requests to the configuration portal
#include <ESP8266WebServer.h> // Local WebServer used to serve the configuration portal
#include <WiFiManager.h> // https://github.com/tzapu/WiFiManager WiFi Configuration Magic
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WifiClient.h>
#include <ArduinoJson.h> // https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/
#include <ESP8266SSDP.h>
#define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT 0 // https://github.com/FastLED/FastLED/issues/367 decided against disabling FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS due to WDT resets
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS_PER_SEGMENT 1
#define NUM_LEDS_HOUR (14*NUM_LEDS_PER_SEGMENT)+1
#define NUM_LEDS_MINUTE (28*NUM_LEDS_PER_SEGMENT)+3
#define DATA_PIN_HOUR D2
#define DATA_PIN_MINUTE D6
// LED
CRGB ledsHour[NUM_LEDS_HOUR];
CRGB ledsMinute[NUM_LEDS_MINUTE];
CHSV fromColor;
CHSV toColor = CHSV(128, 255, 128);
CHSV currentColor = CHSV(0, 0, 0);
CHSV savedColor;
unsigned long lastColorChangeTime = 0;
unsigned long colorSaveInterval = 15000; // milliseconds to wait for a color change to trigger a save
uint8_t lerp = 0;
bool fading = false;
int tzOffset = 0;
//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
ESP8266WebServer server(80);
// openssl s_client -connect maps.googleapis.com:443 | openssl x509 -fingerprint -noout
//const char* gMapsCrt = "92:AC:F0:5A:A8:20:A2:0D:D2:4F:20:28:2D:98:00:1F:E1:4B:99:5E";
char googleApiKey[40] = "";
char ipstackApiKey[33] = "";
String ipLatitude = "";
String ipLongitude = "";
String overrideLatitude = "";
String overrideLongitude = "";
bool isTwelveHour = false;
// TODO is this better than https://github.com/zenmanenergy/ESP8266-Arduino-Examples/blob/master/helloWorld_urlencoded/urlencode.ino ?
String UrlEncode(const String url) {
String e;
for (int i = 0; i < url.length(); i++) {
char c = url.charAt(i);
if (c == 0x20) {
e += "%20"; // "+" only valid for some uses
} else if (isalnum(c)) {
e += c;
e += "%";
if (c < 0x10) e += "0";
e += String(c, HEX);
return e;
void getIPlocation() { // Using ipstack.com to map public IP's location
if (ipstackApiKey[0] == 0) {
Serial.println(F("getIPlocation: no ipstack API key specified... skipping IP based geolocation"));
return;
HTTPClient http;
String URL = "http://api.ipstack.com/check?fields=latitude,longitude&access_key=" + String(ipstackApiKey); // no host or IP specified returns client's public IP info
String payload;
Serial.println(F("getIPlocation: [HTTP] connect failed!"));
int stat = http.GET();
if (stat > 0) {
if (stat == HTTP_CODE_OK) {
payload = http.getString();
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(payload);
if (root.success()) {
// https://ipstack.com/documentation#errors
JsonVariant error = root["error"];
if (error.success()) {
Serial.println("getIPlocation: [HTTP] error returned in response:");
error.prettyPrintTo(Serial);
Serial.println("");
ipLatitude = root["latitude"].as<String>();
ipLongitude = root["longitude"].as<String>();
Serial.println("getIPlocation: " + ipLatitude + "," + ipLongitude);
Serial.println(F("getIPlocation: JSON parse failed!"));
Serial.println(payload);
Serial.printf("getIPlocation: [HTTP] GET reply %d\r\n", stat);
Serial.printf("getIPlocation: [HTTP] GET failed: %s\r\n", http.errorToString(stat).c_str());
http.end();
} // getIPlocation
const char* mapsHost = "maps.googleapis.com";
int getTimeZoneOffset(time_t now, String latitude, String longitude, const char* key) { // using google maps API, return TimeZone for provided timestamp
if (key[0] == 0) {
Serial.print(F("getTimeZoneOffset: no Google Maps API key specified... using previous tzOffset value "));
Serial.println(tzOffset);
return tzOffset;
if (latitude == "" || longitude == "") {
Serial.print(F("getTimeZoneOffset: no location... using previous tzOffset value "));
return tzOffset;
int offset = tzOffset; // default to returning previous offset value, to handle temporary failures
WiFiClientSecure client;
client.setInsecure(); // disable cert/fingerprint check
Serial.print(F("connecting to "));
Serial.println(mapsHost);
if (!client.connect(mapsHost, 443)) {
Serial.println(F("connection failed"));
return offset;
String url = "/maps/api/timezone/json?location="
+ UrlEncode(latitude + "," + longitude) + "×tamp=" + String(now) + "&key=" + String(key);
Serial.print(F("requesting URL: "));
Serial.println(url);
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + mapsHost + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
Serial.println(F("request sent"));
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
Serial.println(F("headers received"));
client.readStringUntil('{'); // workaround to fix https://github.com/leoclee/7-segment-clock/issues/6
String line = "{" + client.readStringUntil('}') + "}";
// Serial.println("reply was:");
// Serial.println("==========");
// Serial.println(line);
// Serial.println("closing connection");
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);
// https://developers.google.com/maps/documentation/timezone/intro#Responses
String status = root["status"];
if (status == "OK") {
offset = int (root["rawOffset"]) + int (root["dstOffset"]); // combine Offset and dstOffset
const char* tzname = root["timeZoneName"];
Serial.printf("getTimeZoneOffset: %s (%d)\r\n", tzname, offset);
Serial.println(F("getTimeZoneOffset: API request was unsuccessful:"));
root.prettyPrintTo(Serial);
Serial.println("");
Serial.println(F("getTimeZoneOffset: JSON parse failed!"));
if (offset != tzOffset) {
shouldSaveConfig = true;
Serial.print(F("getTimeZoneOffset: "));
Serial.print(offset);
Serial.println("");
return offset;
} // getTimeZoneOffset
unsigned long ntpBegin;
time_t getNtpTime () {
Serial.print("Synchronize NTP ...");
ntpBegin = millis();
// using 0 for timezone because fractional time zones (such as Myanmar, which is UTC+06:30) are unsupported https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2543
// using 0 for dst because https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2505
// instead, we will add the offset to the returned value
configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
//while (millis() - ntpBegin < 5000 && time(nullptr) < 1500000000) {
while (time(nullptr) < 1500000000) {
delay(100);
Serial.print(".");
Serial.println(" OK");
return time(nullptr) + tzOffset;
//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
Serial.println("Should save config");
// initialize and reset LEDs
delay(1); // leds sometimes not all resetting properly without this for some reason
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN_HOUR>(ledsHour, NUM_LEDS_HOUR);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN_MINUTE>(ledsMinute, NUM_LEDS_MINUTE);
fill_solid(ledsHour, NUM_LEDS_HOUR, CRGB::Black);
fill_solid(ledsMinute, NUM_LEDS_MINUTE, CRGB::Black);
FastLED.show();
//read configuration from FS json
Serial.println("mounting FS...");
if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("mounted file system");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
//file exists, reading and loading
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
size_t size = configFile.size();
// Allocate a buffer to store contents of the file.
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
configFile.readBytes(buf.get(), size);
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
Serial.println("\nparsed json");
// API keys
// json values could be null! https://arduinojson.org/v5/faq/why-does-my-device-crash-or-reboot/#example-with-strcpy
strlcpy(googleApiKey, json["googleApiKey"] | googleApiKey, 40);
strlcpy(ipstackApiKey, json["ipstackApiKey"] | ipstackApiKey, 33);
// override location
const char* lat = json["location"]["overrideLatitude"];
const char* lng = json["location"]["overrideLongitude"];
if (lat && lng) {
overrideLatitude = String(lat);
overrideLongitude = String(lng);
// time zone offset
tzOffset = json["tzOffset"] | 0;
// color
JsonVariant hue = json["color"]["h"];
JsonVariant sat = json["color"]["s"];
JsonVariant val = json["color"]["v"];
if (hue.success() && sat.success() && val.success()) {
// store initial color in toColor... hopefully this is OK
toColor = CHSV((hue.as<int>() % 360) * 255 / 360, constrain(sat.as<int>(), 0, 100) * 255 / 100, constrain(val.as<int>(), 0, 100) * 255 / 100);
savedColor = toColor;
// clock
JsonVariant clk = json["clock"];
if (clk.success() && clk.is<int>()) {
isTwelveHour = clk.as<int>() == 12;
Serial.println("failed to load json config");
Serial.println("config file not found");
Serial.println("failed to mount FS");
//end read
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
// After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
// id/name placeholder/prompt default length
WiFiManagerParameter customGoogleApiKey("googleApiKey", "Google API Key", googleApiKey, 40);
WiFiManagerParameter customIpstackApiKey("ipstackApiKey", "ipstack API Key", ipstackApiKey, 33);
//WiFiManager
//Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
wifiManager.addParameter(&customGoogleApiKey);
wifiManager.addParameter(&customIpstackApiKey);
//reset settings - for testing
//wifiManager.resetSettings();
if (!wifiManager.autoConnect()) {
Serial.println("failed to connect and hit timeout");
delay(3000);
//reset and try again, or maybe put it to deep sleep
ESP.reset();
delay(5000);
// match the fade in color's hue and saturation
currentColor = CHSV(toColor.h, toColor.s, 0);
if (overrideLatitude == "" || overrideLongitude == "") {
// if no override location specified, attempt to look up using IP based geolocation
getIPlocation();
time_t nowUtc = getNtpTime();
tzOffset = getTimeZoneOffset(nowUtc, (overrideLatitude != "") ? overrideLatitude : ipLatitude, (overrideLongitude != "") ? overrideLongitude : ipLongitude, googleApiKey);
setSyncProvider(getNtpTime);
setSyncInterval(3600);
server.serveStatic("/", SPIFFS, "/index.html");
server.on("/color", HTTP_PUT, []() {
String h = server.arg("h");
String s = server.arg("s");
String v = server.arg("v");
if (h != "" && s != "" && v != "") {
setColor(h.toInt(), s.toInt(), v.toInt());
server.send(204);
server.on("/color", HTTP_GET, []() {
const size_t bufferSize = JSON_OBJECT_SIZE(3); // https://arduinojson.org/v5/assistant/
DynamicJsonBuffer jsonBuffer(bufferSize);
JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
root["h"] = toColor.hue * 360 / 255;
root["s"] = toColor.saturation * 100 / 255;
root["v"] = toColor.value * 100 / 255;
String jsonString;
root.printTo(jsonString);
server.send(200, "application/json", jsonString);
server.on("/clock", HTTP_GET, []() {
server.send(200, "text/plain", isTwelveHour ? "12" : "24");
server.on("/clock", HTTP_PUT, []() {
String body = server.arg("plain");
bool newIsTwelveHour;
if (body == "12") {
newIsTwelveHour = true;
server.send(204);
if (isTwelveHour != newIsTwelveHour) {
isTwelveHour = newIsTwelveHour;
} else if (body == "24") {
newIsTwelveHour = false;
server.send(204);
server.send(400);
server.on("/location", HTTP_GET, []() {
const size_t bufferSize = JSON_OBJECT_SIZE(4); // https://arduinojson.org/v5/assistant/
root["ipLatitude"] = ipLatitude;
root["ipLongitude"] = ipLongitude;
root["overrideLatitude"] = overrideLatitude;
root["overrideLongitude"] = overrideLongitude;
String jsonString;
server.on("/location", HTTP_PUT, []() {
String lat = server.arg("overrideLatitude");
String lng = server.arg("overrideLongitude");
// TODO some kind of validation
server.send(204);
if (lat != overrideLatitude || lng != overrideLongitude) {
overrideLatitude = lat;
overrideLongitude = lng;
refreshTimezoneOffset();
server.on("/config", HTTP_GET, []() {
const size_t bufferSize = JSON_OBJECT_SIZE(3) + 2 * JSON_OBJECT_SIZE(4); // https://arduinojson.org/v5/assistant/
JsonObject& color = root.createNestedObject("color");
color["h"] = toColor.hue * 360 / 255;
color["s"] = toColor.saturation * 100 / 255;
color["v"] = toColor.value * 100 / 255;
root["clock"] = isTwelveHour ? 12 : 24;
JsonObject& location = root.createNestedObject("location");
location["ipLatitude"] = ipLatitude;
location["ipLongitude"] = ipLongitude;
location["overrideLatitude"] = overrideLatitude;
location["overrideLongitude"] = overrideLongitude;
root["googleApiKey"] = googleApiKey;
String jsonString;
server.on("/description.xml", HTTP_GET, []() {
SSDP.schema(server.client());
// connection hangs for about 2 seconds otherwise
server.client().stop();
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
// SSDP
Serial.printf("Starting SSDP...\n");
SSDP.setSchemaURL("description.xml");
SSDP.setHTTPPort(80);
SSDP.setName("7 Segment LED Clock");
SSDP.setSerialNumber(ESP.getChipId());
SSDP.setURL("");
SSDP.setModelName("7 Segment LED Clock");
SSDP.setModelNumber("LL-7S");
SSDP.setModelURL("https://github.com/leoclee/7-segment-clock");
SSDP.setManufacturer("Leonard Lee");
SSDP.setManufacturerURL("https://github.com/leoclee");
SSDP.setDeviceType("urn:schemas-upnp-org:device:7SegmentClock:1");
SSDP.begin();
//read updated parameters
strcpy(googleApiKey, customGoogleApiKey.getValue());
strcpy(ipstackApiKey, customIpstackApiKey.getValue());
Serial.println("read updated parameters");
Serial.println(googleApiKey);
Serial.println(ipstackApiKey);
//save the custom parameters to FS
if (shouldSaveConfig) {
saveConfig();
// OTA
ArduinoOTA.setHostname("7sclock"); // Hostname defaults to esp8266-[ChipID]
ArduinoOTA.onStart([]() {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH)
type = "sketch";
else // U_SPIFFS
type = "filesystem";
// NOTE: if updating SPIFFS this would be the place to unmount SPIFFS using SPIFFS.end()
Serial.println("OTA Start updating " + type);
ArduinoOTA.onEnd([]() {
Serial.println("\nOTA End");
ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf("OTA Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
//pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
//digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial.print(F("Last reset reason: "));
Serial.println(ESP.getResetReason());
Serial.print(F("WiFi Hostname: "));
Serial.println(WiFi.hostname());
Serial.print(F("WiFi IP addr: "));
Serial.print(F("WiFi MAC addr: "));
Serial.println(WiFi.macAddress());
Serial.print(F("WiFi SSID: "));
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.print(F("ESP Sketch size: "));
Serial.println(ESP.getSketchSize());
Serial.print(F("ESP Flash free: "));
Serial.println(ESP.getFreeSketchSpace());
Serial.print(F("ESP Flash Size: "));
Serial.println(ESP.getFlashChipRealSize());
// TODO access point name
int currentMinute = 0;
boolean first = true;
server.handleClient();
ArduinoOTA.handle();
if (timeStatus() != timeNotSet) {
if (first) { // super dramatic fade in effect
setColor(toColor);
first = false;
if (minute() != currentMinute) {
// check for new offset every hour between midnight and 4AM for DST change
// see: https://www.timeanddate.com/time/dst/statistics.html#dstuse
// see: https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time#Procedure
if (minute() == 0 && hour() <= 4) {
printTime();
currentMinute = minute();
updateLeds();
fadeToColor();
saveColorChange();
saveConfig();
// throttle color change induced saving to avoid unnecessary write/erase cycles
void saveColorChange() {
if (toColor != savedColor && ((millis() - lastColorChangeTime) > colorSaveInterval)) {
Serial.println("config save triggered by color change");
void refreshTimezoneOffset() {
// handle the scenario where override location is loaded from json, but then removed during runtime--we will need to do an ip location lookup
if ((overrideLatitude == "" || overrideLongitude == "") && (ipLatitude == "" || ipLongitude == "")) {
getIPlocation();
int newTzOffset = getTimeZoneOffset(now() - tzOffset, (overrideLatitude != "") ? overrideLatitude : ipLatitude, (overrideLongitude != "") ? overrideLongitude : ipLongitude, googleApiKey);
if (newTzOffset != tzOffset) {
tzOffset = newTzOffset;
setTime(time(nullptr) + tzOffset);
void saveConfig() {
Serial.println("saving config");
shouldSaveConfig = false; // avoid saving again, even if unsuccessful
JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
if (googleApiKey[0] != 0) {
json["googleApiKey"] = googleApiKey;
if (ipstackApiKey[0] != 0) {
json["ipstackApiKey"] = ipstackApiKey;
if (overrideLatitude != "" && overrideLongitude != "") {
JsonObject& location = json.createNestedObject("location");
JsonObject& color = json.createNestedObject("color");
json["clock"] = isTwelveHour ? 12 : 24;
json["tzOffset"] = tzOffset;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
Serial.println("");
json.printTo(configFile);
configFile.close();
void updateLeds() {
ledsHour[0] = currentColor; // colon
int displayHour = isTwelveHour ? hourFormat12() : hour();
if (displayHour >= 10 || !isTwelveHour) {
displayHourDigit(7 * NUM_LEDS_PER_SEGMENT + 1, displayHour / 10);
displayHourDigit(1, displayHour % 10);
fill_solid (ledsMinute, NUM_LEDS_MINUTE, CRGB::Black);
ledsMinute[0] = currentColor; // colon
int displayMinute = minute();
displayMinuteDigit(1, (displayMinute < 10) ? 0 : displayMinute / 10);
displayMinuteDigit(7 * NUM_LEDS_PER_SEGMENT + 1, displayMinute % 10);
ledsMinute[(14 * NUM_LEDS_PER_SEGMENT) + 1] = currentColor; // colon
ledsMinute[(14 * NUM_LEDS_PER_SEGMENT) + 2] = currentColor; // colon
int displaySecond = second();
displayMinuteDigit((14 * NUM_LEDS_PER_SEGMENT) + 3, (displaySecond < 10) ? 0 : displaySecond / 10);
displayMinuteDigit((21 * NUM_LEDS_PER_SEGMENT) + 3, displaySecond % 10);
FastLED.show();
void fillSegment(struct CRGB *leds, int offset, int segmentIndex) {
fill_solid(leds + offset + segmentIndex * NUM_LEDS_PER_SEGMENT, NUM_LEDS_PER_SEGMENT, currentColor);
sets the proper LEDs to the current color to display a digit on the hour (left) side of the controller, assuming that all LEDs for the digit are already set to black
void displayHourDigit(int offset, int digit) {
switch (digit) {
case 0:
fillSegment(ledsHour, offset, 0);
fillSegment(ledsHour, offset, 1);
fillSegment(ledsHour, offset, 2);
fillSegment(ledsHour, offset, 4);
fillSegment(ledsHour, offset, 5);
fillSegment(ledsHour, offset, 6);
case 1:
case 2:
fillSegment(ledsHour, offset, 3);
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
sets the proper LEDs to the current color to display a digit on the minute (right) side of the controller, assuming that all LEDs for the digit are already set to black
void displayMinuteDigit(int offset, int digit) {
switch (digit) {
case 0:
fillSegment(ledsMinute, offset, 0);
fillSegment(ledsMinute, offset, 1);
fillSegment(ledsMinute, offset, 2);
fillSegment(ledsMinute, offset, 4);
fillSegment(ledsMinute, offset, 5);
fillSegment(ledsMinute, offset, 6);
case 1:
case 2:
fillSegment(ledsMinute, offset, 3);
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
void printTime()
// digital clock display of the time
Serial.print(isTwelveHour ? hourFormat12() : hour());
Serial.print(":");
printDigits(minute());
Serial.print(":");
printDigits(second());
Serial.println("");
// print free heap
Serial.println("");
int heap = ESP.getFreeHeap();
Serial.println(heap);
void printDigits(int digits)
if (digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
void setColor(int h, int s, int v) {
int hue = (h % 360) * 255 / 360;
int sat = constrain(s, 0, 100) * 255 / 100;
int val = constrain(v, 0, 100) * 255 / 100;
setColor(CHSV(hue, sat, val));
void setColor(CHSV chsv) {
lastColorChangeTime = millis();
Serial.print("setting color to CHSV(");
Serial.print(chsv.h);
Serial.print(", ");
Serial.print(chsv.s);
Serial.print(", ");
Serial.print(chsv.v);
Serial.println(")");
fromColor = currentColor;
toColor = chsv;
lerp = 0;
fading = true;
void fadeToColor() {
if (fading) {
if (lerp < 255) {
currentColor = blend(fromColor, toColor, ++lerp);
fading = false;
Das ganze soll eine LED Uhr werden mit Real Clock. Hat sich mein Neffe gewünscht und wollte ihm das jetzt nachbauen.
Ich bin noch ganz am Anfang mit Arduino das programmieren zu lernen. Vielleicht hat hier ja jemand einen Rat für mich wie ich das Problem beheben kann. Habe schon gegoogelt aber leider keine hilfreiche Antwort gefunden.
M.F.G.
En3rgy
