Hallo
Ich würde gerne meine nodemcu v3 mit ttn verbinden. Ich habe den sx1276 als transreciever. Versuche seit mehreren Wochen dieses Projekt zu lösen. Habe auch schon unterschiedliche Boards oder Libraries benutzt. Ich komme trotzdem nicht weiter. Könnte mir jemand ein funktionierendes Tutorial und/oder mir helfen?
kann das bitte wer zusammenführen:
https://forum.arduino.cc/t/closed-arduino-uno-lmic-mcci-not-working/965839
Christian, WAS hast du genau.
Nodemcu ist klar.
in welcher Form liegt der SX1276 vor.
Schaltplan auf Papier gezeichnet hochladen
Was ist dein letzter Sketch - hochladen.
welche Library: GANZ GENAU ... inkl. welche Version.
Wie weit ist das nächste Gateway weg damit wir uns sicher sein können, dass dein Node eine theoretische Chance hat sich mit TTN zu verbinden?
Lorawan: https://5.imimg.com/data5/PA/IZ/YS/SELLER-43948449/rfm95-868mhz-rfm95-915mhz-lora-sx1276-wireless-transceiver-module-500x500.jpg
Nodemcu v3
Pinmap für nodemcu v3:
sx1276 nodemcu
gnd gnd
vdd 3.3v
dio0 S2
dio1 S3
miso S0
mosi S1
sck Sk
nss D2
rst D1
Lib: GitHub - mcci-catena/arduino-lmic: LoraWAN-MAC-in-C library, adapted to run under the Arduino environment
Version: 4.1.1
Nächstes Gateway ist ca 5 meter entfernt. Obs zu ttn durchgeht ist mir vorerst egal. Ich will zuerst mal das mein Gateway überhaupt etwas Empfängt.(Gateway funktioniert, weil es auch signale von anderen Emfängt)
Mein GW: TTN Coverage
Mein Code:
#include <lmic.h>
#include <hal/hal.h>
#include <SPI.h>
// For normal use, we require that you edit the sketch to replace FILLMEIN
// with values assigned by the TTN console. However, for regression tests,
// we want to be able to compile these scripts. The regression tests define
// COMPILE_REGRESSION_TEST, and in that case we define FILLMEIN to a non-
// working but innocuous value.
#ifdef COMPILE_REGRESSION_TEST
# define FILLMEIN 0
#else
# warning "You must replace the values marked FILLMEIN with real values from the TTN control panel!"
# define FILLMEIN (#dont edit this, edit the lines that use FILLMEIN)
#endif
// This EUI must be in little-endian format, so least-significant-byte
// first. When copying an EUI from ttnctl output, this means to reverse
// the bytes. For TTN issued EUIs the last bytes should be 0xD5, 0xB3,
// 0x70.
static const u1_t PROGMEM APPEUI[8]={ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
void os_getArtEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPEUI, 8);}
// This should also be in little endian format, see above.
static const u1_t PROGMEM DEVEUI[8]={ ... };
void os_getDevEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, DEVEUI, 8);}
// This key should be in big endian format (or, since it is not really a
// number but a block of memory, endianness does not really apply). In
// practice, a key taken from ttnctl can be copied as-is.
static const u1_t PROGMEM APPKEY[16] = { ... };
void os_getDevKey (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPKEY, 16);}
static uint8_t mydata[] = "Hello, world!";
static osjob_t sendjob;
// Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty
// cycle limitations).
const unsigned TX_INTERVAL = 10;
// Pin mapping
const lmic_pinmap lmic_pins = {
.nss = 10,
.rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
.rst = 2,
.dio = {4,5,LMIC_UNUSED_PIN},
void printHex2(unsigned v) {
v &= 0xff;
if (v < 16)
Serial.print('0');
Serial.print(v, HEX);
void onEvent (ev_t ev) {
Serial.print(os_getTime());
Serial.print(": ");
switch(ev) {
case EV_SCAN_TIMEOUT:
Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT"));
case EV_BEACON_FOUND:
Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND"));
case EV_BEACON_MISSED:
Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED"));
case EV_BEACON_TRACKED:
Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED"));
case EV_JOINING:
Serial.println(F("EV_JOINING"));
case EV_JOINED:
Serial.println(F("EV_JOINED"));
u4_t netid = 0;
devaddr_t devaddr = 0;
u1_t nwkKey[16];
u1_t artKey[16];
LMIC_getSessionKeys(&netid, &devaddr, nwkKey, artKey);
Serial.print("netid: ");
Serial.println(netid, DEC);
Serial.print("devaddr: ");
Serial.println(devaddr, HEX);
Serial.print("AppSKey: ");
for (size_t i=0; i<sizeof(artKey); ++i) {
if (i != 0)
Serial.print("-");
printHex2(artKey[i]);
Serial.println("");
Serial.print("NwkSKey: ");
for (size_t i=0; i<sizeof(nwkKey); ++i) {
if (i != 0)
Serial.print("-");
printHex2(nwkKey[i]);
// Disable link check validation (automatically enabled
// during join, but because slow data rates change max TX
// size, we don't use it in this example.
LMIC_setLinkCheckMode(0);
|| This event is defined but not used in the code. No
|| point in wasting codespace on it.
|| case EV_RFU1:
|| Serial.println(F("EV_RFU1"));
|| break;
case EV_JOIN_FAILED:
Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED"));
case EV_REJOIN_FAILED:
Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED"));
case EV_TXCOMPLETE:
Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)"));
if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK)
Serial.println(F("Received ack"));
if (LMIC.dataLen) {
Serial.print(F("Received "));
Serial.print(LMIC.dataLen);
Serial.println(F(" bytes of payload"));
// Schedule next transmission
os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL), do_send);
case EV_LOST_TSYNC:
Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC"));
case EV_RESET:
Serial.println(F("EV_RESET"));
case EV_RXCOMPLETE:
// data received in ping slot
Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE"));
case EV_LINK_DEAD:
Serial.println(F("EV_LINK_DEAD"));
case EV_LINK_ALIVE:
Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE"));
|| case EV_SCAN_FOUND:
|| Serial.println(F("EV_SCAN_FOUND"));
|| break;
case EV_TXSTART:
Serial.println(F("EV_TXSTART"));
case EV_TXCANCELED:
Serial.println(F("EV_TXCANCELED"));
case EV_RXSTART:
/* do not print anything -- it wrecks timing */
case EV_JOIN_TXCOMPLETE:
Serial.println(F("EV_JOIN_TXCOMPLETE: no JoinAccept"));
default:
Serial.print(F("Unknown event: "));
Serial.println((unsigned) ev);
void do_send(osjob_t* j){
// Check if there is not a current TX/RX job running
if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) {
Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending"));
// Prepare upstream data transmission at the next possible time.
LMIC_setTxData2(1, mydata, sizeof(mydata)-1, 0);
Serial.println(F("Packet queued"));
// Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event.
Serial.println(F("Starting"));
#ifdef VCC_ENABLE
// For Pinoccio Scout boards
pinMode(VCC_ENABLE, OUTPUT);
digitalWrite(VCC_ENABLE, HIGH);
#endif
// LMIC init
os_init();
// Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded.
LMIC_reset();
// Start job (sending automatically starts OTAA too)
do_send(&sendjob);
os_runloop_once();
Was sagt der Serial Monitor?
Hast du schon mal ein SPI Gerät am NodeMCU erfolgreich betrieben?
Du darfst NICHT die S-Pins nehmen. du musst die D5-D8 verwenden!
Pinout anschauen, Schaltplan zeichnen hochladen.
Das Uploaden funktioniert auch nur wenn ich das lora modul abstecke. Ich hab dir oben eh schon das Pinmapping geschickt. Könntest du mir sagen wie du das lora Modul anschließen würdest.
Ich schließe die spi pins mal an d5-d8 an. EIn Spi Gerät habe ich noch nie betrieben.
Meine Serial Ausgabe:
⸮⸮⸮⸮5⸮⸮⸮@H⸮⸮⸮⸮⸮Starting
FAILURE
oslmic.c:53
