Brauche Hilfe zu Stepmotoren
Hi, ich suche jemanden, der mit hilft eine bzw 2 Schaltungen mit Arduino Uno zu bauen.
  1. Ich möchte einen Stepmotor auf Knopfdruck eine bestoimmte gradzahl fahren. beim nochmaligen Druck auf den Knopf genauso weiter.
  2. Ich brauche einen Theromsteuerung, die mir bei einer bestimmten Temperatur einen Stepmotor einschaltet, der allerdings auch noch geschwindigkeitsgeregelt sein muss.
Da ich absolut keine Ahnung vom proggen hab, wäre ich über Hilfe hocherfreut...
Hardware: (zu 1.: Uno R3 und Polulo sowie Nema 17)
Hardware (zu2.: Uno R3 und ADAFRUIT Motorshield NTC 3950 100k Ohm Temperaturfühler, NEMA 23)
Hallo, so einfach wird das nicht. :wink: Also Tasterabfrage ->digitalRead == High oder Low? was wenn High->drehen?
Zu dem Motorshield gibt es gute Sketche, lade die dir und teste damit. Willst du alles mit einmal auf 1 Uno oder 2 Uno´s?
Zu2. wird noch schwieriger, also mehr Code. Thermosachen findest du mit der Suche jede Menge! Lese und nach machen.
Beschreibe genauer wie und was du vor hast. Beim shield musst du auf die verwendeten Pins aufpassen!
MfG Marco
zu 2) wie muß der Motor Geschwindigkeitsgeregelt sein?
Welche Motore und welche Controller hast Du?? NEMA 23 sagt nur etwas über die geometrisch Größe aus.
Grüße Uwe
beginner34:
Das soll auf 2 Unos
MfG Marco
uwefed:
Grüße Uwe
Technische Daten bei bipolar und paralleler Verkablung:
Nanotec ST5918M1008 Schrittmotor mit einfachen Schaft und einem Schrittwinkel von 1,8° (200 Schritte).
1,41A / Phase
Resistance: ~3,5 Ohm
Inductance: ~14 mH
Holding torque: 1,48 Nm
Wellendurchmesseer: 6,35mm
Treiber ist ein Polulo A4988 Treiber
Welche Motoren Hast Du ( auch den anderen) und welches Netzteil benutzt Du? Auf welche Schritt-Modi ist der A4988 eingestellt?
Grüße Uwe
uwefed:
Grüße Uwe
Der Nema 17 hat folgende Daten, sorry hatte ich vergessen
Hybrid-Schrittmotor, 1,8°
Baulänge: 50mm
Haltemoment: max 52 Ncm
Phasenstrom: 1,3A/Phase
2 Phasen, bipolar
Eckige Bauweise, Flanschmaß 42x42mm (NEMA17)
200 Schritte/Umdrehung (1,8° Schrittwinkel)
Aber was meinst du mit Schrittmodi für den Polulo?
Vollschritt Halbschritt Microschrit.
Welches Netzteil willst Du verwenden?
Grüße Uwe
Achso, danke das spricht man durch den sketch an, da es ja alle 3 Arten kann. Ich wollte Microstep nehmen...
