ich als Einsteiger habe mich gleich mal daran gemacht das "Blinking LED"-Tutorial zu starten. Hat auch soweit geklappt, ausser das ich mit meinem Breadboard leicht verzweifelt bin. Unten sind zwei Bilder, bei der ersten Schaltung hat die LED geblinkt, beim zweiten, als ich eine Brücke mit einem Kabel gemacht habe, nicht:
irgendwie verstehe ich nicht warum es beim 2. nicht geklappt hat, eigtl. hab ich den Strom doch nur weitergeleitet!?
Ja, müßte funktionieren.
Das einzige: bei großen Breadbords gibt es einige die die langen äußeren Verbindungen für die Versorgungspannung in der Mitte geteilt haben.
Versuchs mal mit einem anderen Kabel als Brücke und kontrolliere ob der Kabel gut Kontakt im Arduino macht.
Ich würde in diesem Fall alle Bauteile und Verbindungen entfernen und dann nochmals neu aufbauen.
Viel Erfolg
PS:
vielleicht kannst du auch ein Foto von deinem Steckbrett publizieren. Die Bilder mit der Fritzing-Schaltung scheinen nämlich ok zu sein. Es kann also nur an deinem Aufbau liegen.
Ja ist doch klar! Bau es doch mal nach deinem Fritzing-Bild auf, dann klappt es. Im zweiten ersten Foto liegen beide Pins der LED in einer Reihe, du schließt also die LED kurz - folglich kein Spannungsabfall an der LED, drum bleibt sie dunkel.
[edit] Reihenfolge der Bilder durcheinandergebracht - korrigiert
Du hast die LED in Reihe 6 in C+D gesteckt. Ich habe zwar kein Breadboard, aber ich meine gelesen zu haben, dass die Reihen durchkontaktiert sind. Also z.B. Reihe 6;ABCDE alle miteinander verbunden. Somit kann deine LED nicht blinken.
Wenn die deine orange Brücke eine Reihe weiter vor setzt, also in Reihe5 zu Minus und die LED in die Reihe 5 D und Reihe 6 D steckst, sollte es funktionieren.
Gruß Jens
aaah, jetzt verstehe ich: es verhält sich also so würden sich die beiden Pins der LED direkt berühren, deswegen Kurzschluss! Ok, darauf bin ich nicht gekommen von alleine, Danke schäm
