Brauche noch ein paar Goodies
Hallo
Ich brauche noch ein paar Goodies aus China. Z.B. einen Bewegungsmelder. Andere Vorschläge?
hi,
vielleicht stäbchen? einen sack reis? ein fahrrad?
verstehe Deiine frage nicht...
gruß stefan
Nun ja, bis jetzt habe ich ein paar Dioden, ein paar Buttons, einen Neopixelring (okay, den habe ich noch nicht ausgepackt). Damit kann ich noch nicht so verflucht viel anstellen.
Kommt darauf an was Deine Interessen sind. Wir können nicht für Dich eine Einkaufsliste erstellen. Grüße Uwe
Sicher, man kann einfach darauf losbasteln. Aber ich denke nicht, daß das die beste Lösung ist.
Bei mir entsteht meist eine Idee im Kopf und ich gewinne im Laufe der Zeit eine ganz genaue Vorstellung von einer Apparatur, die etwas ganz bestimmtes tun soll. Der Zweck ist dann die Aufgabe und dann wird der Weg zum Ziel. Je nach Aufwand kann so ein Projekt mehrere Monate in Anspruch nehmen. Das Forum ist dabei sehr hilfreich.
Meine letzte Innovation war eine 1 Megabyte Speichererweiterung mit statischem Ram. Es funktioniert. Daten können an einer X-beliebigen Adresse geschrieben und oder gelesen werden. Dies geht sogar über die serielle Schnittstelle. Dieses Grundkonzept ermöglicht beispielsweise Datenlogger, Ablaufautomaten oder andere beliebige Projekte.
Mit diesem Projekt habe ich mir die Funktionsweise von Schieberegistern (In und Out) verinnerlicht und bin somit wieder einen Schritt weiter. Das Forum hat mir hier bei einigen kleineren Softwareunklarheiten prompt aus der Patsche geholfen.
Ich will damit sagen, Du solltest dir ein Ziel ausdenken und die Lösung dann erarbeiten. Allerdings ist die Voraussetzung für solche Sachen eine gute Portion Phantasie und Kreativität.
Erst einmal zum Lernen von Arduino. Gibt es günstige arduinokompatible Bewegungsmelder und Servos auf Ebay?
gib "Arduino" mal bei ebay ein. Frage löst sich dann von selbst.
Wozu dient der orange Anschluss, der bei einigen HC-SR501 vorhanden ist, bei anderen aber nicht?: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=HC-SR501&_sop=15
:roll_eyes:
Moin meego,
meinst Du vielleicht den Jumper in der einen Platinenecke? Mit dem sollte man das Verhalten des Sensors festlegen können: retriggerbar oder nicht.
Hi, Ich hätte da einen Vorschlag in Richtung "Aktoren" z.b RGB LED Stripes.
In Verbindung mit den Sensoren kannst du dann deiner Kreativität freien Lauf lasssen ;)
Zizat von Realizer:
Das ist Krass, mit welchem Arduino hat du die 1 MB Ram Extension gebaut ? - Ich vermute auf dem Mega2560. Ich habe eine 64K ext - Eigentlich ist es eine 128k, aber da ich kein bank switching benutze... Die 64K reichen bei mir locker aus.
Hallo Reinhardt
Reinhardt: meinst Du vielleicht den Jumper in der einen Platinenecke? Mit dem sollte man das Verhalten des Sensors festlegen können: retriggerbar oder nicht.
Z.B. bei der Version für $1.84.
Die ersten zwei sehen auch anders aus (Transistoren sind anders angeordnet), obwohl angeblich alles dasselbe Modell sein soll. :D
Hi
rudirabbit: Ich hätte da einen Vorschlag in Richtung "Aktoren" z.b RGB LED Stripes.
Meintest du: http://www.ebay.com/itm/Adafruit-NeoPixel-Stick-8-x-WS2812-LED-strip-5050-RGB-for-Arduino-Trinket-Gemma-/181250081960?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3358c4a8 ? Das kommt meinem Neopixel-Ring ziemlich nahe.
Gruss
rudirabbit: ... Zizat von Realizer:
Es handelt sich um einen Arduino Duemilanove. Allerdings muss ich dazusagen, daß die Ram-Erweiterung nicht direkt vom Controller angesprochen wird. Ich habe das mit vier Schieberegistern (out 74HC595) und einem 74HC165 realisiert. Im übertragenen Sinne ist das soetwas wie eine Solid State Festplatte. Der unterschied zur SD Karte besteht darin, daß man das Ram beliebig oft schreiben und lesen kann. Da gibt es keine maximal möglichen Schreiblimits. Falls Interesse an der Schaltung und der Software besteht, kann ich das ja gerne mal posten.
Meinst Du den HC-SR501 hier?
Das sollte besagter Jumper sein.
Andere Varianten haben an der Stelle nur Pads für eine entsprechende Lötbrücke.
meego: Meintest du: http://www.ebay.com/itm/Adafruit-NeoPixel-Stick-8-x-WS2812-LED-strip-5050-RGB-for-Arduino-Trinket-Gemma-/181250081960?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3358c4a8 ? Das kommt meinem Neopixel-Ring ziemlich nahe.
Nicht ganz - ich meinte die flexiblen Stripes z.b 5 Meter lang. Ich habe da mal ein Wand-Uhr Arduino Projekt gesehen, mit den Stripes wurde Sekunden/Minuten/Stunden Zeiger quasi via indrekte Beleuchtung nachgebildet. Finde den Link nicht mehr, sah jedenfalls sehr gut aus. Blickfang auf jeden Fall
@Realizer: Kann mir das Prinzip schon vorstellen - Arduino I/O geht alles seriell mit den Schieberegistern stellst du die parallele Adressen und Daten für das S-Ram. Denke der Schwerpunkt liegt hier in der Software.
rudirabbit: Nicht ganz - ich meinte die flexiblen Stripes z.b 5 Meter lang. Ich habe da mal ein Wand-Uhr Arduino Projekt gesehen, mit den Stripes wurde Sekunden/Minuten/Stunden Zeiger quasi via indrekte Beleuchtung nachgebildet. Finde den Link nicht mehr, sah jedenfalls sehr gut aus. Blickfang auf jeden Fall
Könnte mein Video gewesen sein, ist aber nicht mehr online.
Reinhardt: Meinst Du den HC-SR501 hier? Das sollte besagter Jumper sein. Andere Varianten haben an der Stelle nur Pads für eine entsprechende Lötbrücke.
Ja, genau den. Also auf jeden Fall den mit Jumper kaufen?
Kommt drauf an…
Worauf?
na, auf Deine Anforderungen… 8)
WIR können Dir hier doch nicht sagen, was Du auf_jeden_Fall_kaufen_solltest . Nachher brauchst Du’s gar nicht, bestellst 'n Truck voller PIR’s in China, wir bekommen Schuld und sollen in Heimarbeit Jumper ein- oder auslöten - nee nee nee.
Kauf doch 2 Trucks, eine Ladung mit und eine ohne Jumper, wenn Du nur Tüddelüüt brauchst, dann hast Du immer was auf Tasche :wink:
