Ich bin ganz neu beim Arduino dabei und benötige Hilfe beim Sketch...
Der Arduino muss folgendes können:
Wenn am INPUT 1 (WZIn1) HIGH anliegt dass muss OUTPUT 1 (BLZ) auf HIGH geschaltet werden, 2 Sekunden warten, dann OUTPUT 2 (MOT) auf HIGH.
Das muss solange ausgeführt werden bis an INPUT 2 (WZ1) auf HIGH anliegt, dann muss OUTPUT 1 (MOT) auf LOW, 1 Sekunde warten und OUTPUT 2 (BLZ) auf LOW.
Den 2. Teil muss ich ja, wie ich das verstanden habe, mit einer do-while Schleife machen, da habe ich aber keine Ahnung wie ich das in den Code integriere...
Und du brauchst keine "do-while"-Schleife.
Die loop() ist schon eine Schleife, du brauchst keine zweite.
Einfach den Zustand des Pins innerhalb der Loop abfragen.
Deine Umschreibung empfinde ich als arg kompliziert und ist nicht 'logisch rund'.
Wer ist BLZ ect.pp.?
Klar, Das wird den Sketch nicht verändern, aber wenn ich verstehe, was ich Da mache, hilft Das zumindest mir.
In Deinem Kopf sind diese Bezeichner bildgebende Begriffe, in Meinem nicht wirklich - ich kenne BMZ/BMA/EMZ/EMA, um Gebräuchliche zu nennen.
Wenn Du Dir den Nachtwächter verinnerlichst, sollte sich Dein Ablauf stark vereinfachen lassen - und ohne delay().
Blink_without_delay - das Beispiel in der IDE - geht in die gleiche Richtung, bitte anschauen.
